| Sky Pace HD Kabel Receiver TDC866NSDX https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=29&t=4003 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | seilaa [ Mi 6. Mär 2013, 12:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Sky Pace HD Kabel Receiver TDC866NSDX |
Hallo, ich habe schon seit mehreren Jahren Sky mit einer Kabel BW Smartcard. Meine Frage ist ob der Sky Pace HD Kabel Reciever TDC866NSDX mit der Kabel Bw Smartcard funktioniert da ich einen in weiß sehr günstig bekommem könnte. Gruß seilaa |
| Autor: | Chris [ Mi 6. Mär 2013, 12:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Sky Pace HD Kabel Receiver TDC866NSDX |
Der geht --> http://unitymedia-kabelbw-helpdesk.de/f ... =36&t=1934 |
| Autor: | seilaa [ Mi 6. Mär 2013, 12:48 ] |
Ok funktioniert er auch wenn er vorher nicht mit einer Kabel BW Smartcard betrieben wurde? |
| Autor: | Chris [ Mi 6. Mär 2013, 13:11 ] |
seilaa hat geschrieben: Ok funktioniert er auch wenn er vorher nicht mit einer Kabel BW Smartcard betrieben wurde? Das geht schon, du meinst wenn Du den Kartenslot leer lässt oder? |
| Autor: | seilaa [ Mi 6. Mär 2013, 13:14 ] |
nein ich meine wenn der Reciever vorher mit einer anderen Smartcard betrieben wurde. Kommt aus Sachsen-Anhalt da gibts Kabel Deutschland oda so was? Gruß seilaa |
| Autor: | ENTSTRUBBLER [ Mi 6. Mär 2013, 13:27 ] |
Es dürfte eher ein eigentumsrechtliches Problem als ein technisches sein, da SKY diesem Receiver nur vermietet und nicht verkauft. Er wird jeweils für die Dauer des Vertrags als Leihgerät zur Verfügung gestellt und muß danach zurückgegeben werden. Somit dürfte ein Kauf problematisch sein - Thema Unterschlagung / Hehlerei laut STGB fällt mir da ein. Ich würde eher die Finger davon lassen. Thomas PS: Es könnte auch sein das es auch technisch nicht funktioniert da Kabel Deutschland nicht die gleiche Version der NDS Verschlüsselung wie UMKBW verwendet - bin mir da aber nicht ganz sicher |
| Autor: | Pollux [ Mi 6. Mär 2013, 13:29 ] |
Abgesehen von möglicher Incompatibilät in unserem Netz möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass Sky+Receiver Leihgeräte während der Vertragslaufzeit sind, von wegen: "kann ich sehr günstig bekommen...." Aber ich werde diese Thematik-und eventuelle Konsequenzen-hier nicht schon wieder neu aufrollen. Jeder ist selber für sein Handeln verantwortlich...... |
| Autor: | Chris [ Mi 6. Mär 2013, 13:32 ] |
Korrekt, zu dem hat ein Receiver nur immer einen CA drauf. Wenn er mit Kabel BW funktioniert, dann nur damit. |
| Autor: | alexl [ So 10. Mär 2013, 23:52 ] |
Das stimmt nicht! Mit dem Pace verhält es sich genau so wie mit dem Humax PR-HD3000C. Es gehen alle NDS Smartcards. Also Sky V13 V 14 für Privatkabel, Kabel BW V23 und Kabel Deutschland G02 / G09 Das CA ist immer das gleiche. Nur sind eben manche NDS Receiver auf eine bestimmte CA-ID gelockt. |
| Autor: | Chris [ Mo 11. Mär 2013, 06:11 ] |
Das war mir jetzt neu, dachte das bedarf immer einem SW-Update um das CA zu ändern. Selbst ID sei auch nur immer eine im Receiver. Danke für die Aufklärung. |
