Aktuelle Zeit: Di 1. Sep 2026, 03:07
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2012, 23:07
ich weiß nicht genau, wo ich dieses "Phänomen" reinposten soll, aber ich mach es mal einfach hier.
Habe heute eine Unterhaltung in der Firma mitbekommen, wo ein Kollege meinte, daß er am Mittwoch abend beim Spiel Real-Bayern seinen Nachbarn -der das Spiel auf sky Sport HD geschaut hat- ca. 1-2 Sekunden beim Elfmeterschiessen früher Jubeln hörte, als er das Tor auf SAT.1 sah.
Konnte mir das so gut wie nicht vorstellen, da beide Übertragungswege über Kabel digital waren.
Habt ihr eine Erklärung dafür? Wie kann das sein?
Für Infos wäre ich Euch sehr dankbar.
Grüße
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2012, 00:52
vielleicht greift sat1 (hd) da von sky bereitete signal ab und versehen es dann noch mit hd+ parametern das dauert als etwas
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2012, 07:49
...es war "nur" SAT.1 -kein HD-, kabel digital. Eine weitere Kollege meinte heute morgen, dass dies aufgrund der Hausverkabelung auftreten könne :|
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2012, 07:56
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Nicht die Verkabelung, sondern die Hardware. :02:
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2012, 08:05
welche Hardware meinst Du? Den Verteilerkasten? Den Receiver? Sorry, bin da technisch nicht 100%-ig fit, woran das liegen könnte. Beim Receiver könnte ich fragen, ob die nicht den gleichen haben...
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2012, 08:45
HandaufsHerz hat geschrieben:
Und? Wenn das Signal von Sky schneller bei KabelBW ankommt, dann gibt es eben einen Zeitunterschied. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sky da bessere Hardware verwendet um das Signal schneller zu verarbeiten.
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2012, 09:12
Den Kabeln ist es egal, welches Signal da durchgeleitet wird. Dies geschieht immer nahezu der Lichtgeschwindigkeit :03: .
Bei der Hardware kommt es immer darauf an, welche Leistungen diese haben. Zunächst kommt der Verwerter der Signale und was der daraus macht, welche Geräte er dazu verwendet. Wenn diese bei SAT1 halt etwas älter sind, sind diese halt auch meistens etwas langsamer (wie bei den PC's). Auch der Heimische Reciver kann sowas machen. Um es aber auszuschliesen, hättet ihr den gleichen Sender anschauen müssen. Der REciver muss zunächst das Bild zwischenspeichern, bevor er es an das Fernsehgerät weiterleiten kann. Ich denke das es von jedem Gerät unterschiedliche Zwischenspeicher gibt. Oft gibt es bei den Geräten absichtlich eine Verzögerung bei Ton und Bild, die du oft selbst bestimmen kannst, damit es synchron wird.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
