Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 14:12
 Betreff des Beitrags: Sky Problem
BeitragVerfasst: Sa 27. Aug 2011, 11:25
Ich habe folgendes Problem.
Gester habe ich im Media Markt das Komplette Sky angebeot geholt.
Daheim alles nach beschreibung abgeschlossen.
Hab mich schon tierisch gefreut.
Doch dann merkte ich verschiede fehler.
1. Die ganzen Privatsender wurden überhaupt nicht gefunden.
Doch bevor ich noch kein Receiver hatte waren alle Sender normal verfügbar.
(Wohne bei meine Eltern und die haben einen Kabelanschluss Vertrag bei KabelBW)
2. Viele Sky Programme wurden nicht verschlüsselt
Hab jeweils zwei mal den Receiver auf Werkseinstellung zurückgesetzt und alles nochmal von vorne gemacht.
Aber trotzdem blieb alles beim alten.
Ich hoff ihr habt Lösungen.
 Betreff des Beitrags: Re: Sky Problem
BeitragVerfasst: Sa 27. Aug 2011, 13:07
Hat der Receiver die aktuellste Software? Ich geh mal davon aus, das der Receiver ein HUMAX S HD 3 (sofern du mit "komplett" auch inkl. HD meinst) ist, deren aktuellste Softwareversion die 4-2-40.0.22.14_M6.5.56_R3900_54 ist. Zu finden im "Serveice-Menü" dann "System". Hier kannst im Bedarfsfall die Software-Aktualisierung auch manuell starten.
Danach ein erneuter Suchlauf starten und gleich prüfen, ob die Signalqualität auf 100% steht und die Signalstärke auch konstant bleibt (c.a. 80 %). Außerdem muss der Netzwerkname und die Netzwerk ID korrekt angezeigt werden (KabelBW; 0xa018).
Evtl. mal ein anderes Antennkabel probieren, da man u. U. beim Umstecken unbemerkt ein Leitungseinriss fabriziert hat und diese nun einen "wackler" hat oder der Schirm beschädigt wurde.
(Da kann es bei einigen Frequenzbereichen zu Probleme kommen, während auf anderen Frequenzbereichen alles in Ordnung ist)
Ansonsten hört es sich sehr stark nach einen Receiverdefekt an und da hilft nur noch der Umtausch des Receivers. :12:
Smartcard kann man auschließen, da ja sonst kein einziger Skysender entschlüsselt wäre. Außerdem würde man vom Recevier eine entsprechende Fehlermeldung erhalten.
BeitragVerfasst: Sa 27. Aug 2011, 16:41
Danke für deine schnelle Antwort.
Und du hattest recht mit dem das der Reciever defekt ist.
Zum glück gehen die Sky Programme dann kann ich übers wie fern schauen.
Wer denn jetzt wohl von KabelBW den Humax iHD-PVR C Bestellen.
Oder würdet ihr mir was anderes empfehlen?
Und dann noch eine anderes Problem.
Wenn ich dann mal die Privatsender habe bleiben die ja trotzdem Verschlüsselt.
Da hab ich dann mal gelesen das man von KabelBW das MeinTV Paket auf seine Sky Karte überschreiben lassen muss oder versteh ich das falsch?
Wenn meine Eltern haben ja nur einen Kabelanschluss Vertrag ohne MeinTV Paket oder anderem.
Sorry das ich so viel frage bin aber ein totaler neuling.
Und lieber frage ich bevor ich nacher alles Falsch mache.
BeitragVerfasst: Sa 27. Aug 2011, 19:42
Vorsicht, Vorsicht, da bringst etwas durcheinander, aber jetzt mal der Reihe nach.
Der Kabelanschluss ist die Grundlage zu allem, hierüber gibt es die analogen Sender und die "freien" digitalen Sender wobei auch die Privatsender dazugehören.
Eine Grundverschlüsselung findet bei KabelBW nicht statt.
Anders sieht es bei den HD-Pendants der Privatsender (auch bekannt als HD+) aus. Die sind nämlich wie die Skysender und die Verschiedenen MeinTV Pakete verschlüsselt.
Und richtig ist, das mit dem Sky-Abo alleine weder die MeinTV Pakete noch die HD-Sender der Privaten entschlüsselt werden. Hier muss man ein separates ABO direkt mit Kabel BW abschließen und diese können dann auf der Sky Karte freigeschaltet werden, da die Karte sowieso vom Kabel BW kommt.
Allerdings reicht hier das "Mein TV komplett" allein nicht aus. Wenn man die Privatsender in HD haben will, muss man entweder "Mein TV HD Plus" für 3,90 € im Monat abonnieren oder man schließt ein
ABO fürs "Mein TV HD"(9,90 €/Monat) oder "Mein TV HD komplett" (14,90€/Monat) ab. Dann sind die Privaten HD-Sender automatisch mit dabei.
Alternativ kann man zum "Mein TV komplett" auch das "Mein TV HD" für 5 €/Monat hinzubuchen und hat dann auch die Privaten HD-Sender dabei.
Wie gesagt, dies ist nur fü HD-Sender erforderlich. Die normalen Digitalen Privatsender sind in jedem Fall ohne Verschlüsselung.
Da deine Eltern keinen Mein TV Abo abgeschlossen haben sondern nur den Kabelanschluss haben, gibt es hier auch nichts zum überschreiben.
Aber es ist grundsätzlich Möglich ein Abo auf eine andere Karte zu übertragen, allerdings werden hier gerne zum Teil hohe Gebühren verlangt.
Zum Receiver:
Hier gibt es leider keine allzugroße Wahlmöglichkeiten. Vom Sky gibts halt den HUMAX S HD 3 und vom Kabel BW den bereits erwähnten Humax iHD-PVR C.
BeitragVerfasst: Sa 27. Aug 2011, 20:32
Ah ok gut zu wissen.
Das Paket kann ich doch unabhängig von meinen Eltern bestelle.
Oder muss es dann über meine Eltern ihrem Vertrag laufen?
Normal spielt das doch keine Rolle oder?
Und welches Paket würdest du mir empfehlen bzw. hast du villt. selbst?
Ok dann nehme ich den Receiver von Kabel BW denke da kann ich nichts falsches machen.
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2011, 08:28
Sobald ein Kabelanschluss vorhanden ist, kannst du die Pakete Abonnieren wie es dir gefällt. Wer den Kabelanschluss selbst bezahlt, ist hier völlig irrelevant. Bei uns z.B. herrscht ein sogenannter Objekttarif, welches zwischen Kabel BW und Vermieter läuft. Du kannst in jedem Fall die KabelBW Pakete auf deiner Sky Karte freischalten lassen. Deine Eltern bleiben hier völlig außen vor. Nur wenn man minderjährig wäre, dann müssten die Eltern zumindest dem Vertrag zustimmen.
Welches Paket, hängt erstmal davon ab, ob man ein moderner FullHD-Fernseher (egal ob TFT, Plasma oder OLED) sein eigen nennt. Dann ist hier eher "Mein TV HD" für 9,90€/Monat zu empfehlen.
Hier gibt es 20 HD Sender inkl. die 8 Privaten in HD. "Mein TV HD komplett" würde ich aktuell eher weniger empfehlen da hier für 5 €/Monat aufpreis lediglich das "Penthouse HD" mit dabei ist.
Und naja, der ist im Endeffekt dasselbe wie "beateuhse.tv" was ja bereits im Sky-Abo vorhanden ist.
Wenn jedoch kein HD-Fernseher vorhanden ist (Röhrengeräte, Alte Flachbildgeräte) dann macht es keinen Sinn, irgendein HD-Paket zu buchen. Da ist es in jedem Fall besser das "Mein TV komplett" (50 Sender in Standard, 30 Radiosender 14,90€/Monat) oder ein Teilpaket (Pro Teilpaket 4,99€/Monat, Achtung ab 3 Teilpakete lohnt sich dann das komplettpaket) davon zu nehmen.
Allerdings empfehle ich der mal auf der KabelBW Homepage die einzelne Paketbeschreibungen sowie deren Senderbeschreibung durchzuschauen. Außerdem kann dir hier die entsprechende Forenseiten
oder auch die entsprechenden Seiten vom diesem gesamten "KabelBW Helpdesk" auch weiterhelfen, weil hier vor allem der Administrator "Chris" doch sehr gut und deutlich die einzelnen Pakete und deren Inhalte beschreibt sowie die Kosten deutlich klarer auflistet und darstellt.
Ich selbst hab das "MeinTV HD komplett", aber allerdings im Rahmen des Internettarifs "CleverKAbel 50" und bin sehr zufrieden damit :D
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2011, 16:09
Passe auf ,wenn du bei Kabel BW ein MeinTV-Vertrag abschließt.Da kommt dann die Überraschung,dass du noch den Kabelanschluss zahlen musst,denn du stehst nicht in der Kundenliste von Kabel-BW,sondern nur deine Eltern.So war das zumindest bei mir,als ich Mein-TV Sport aboniert habe.Freundlicherweise wurde der Kabelanschluss aber von Kabel-BW wieder gekündigt.
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2011, 19:38
Aber es wird doch gefragt ob schon Kabelanschluss verhanden ist oder nicht?
Oder ist das dennen scheiß egal was man da anklickt xD
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2011, 20:04
Edit: Berechtigte Kritik/Hinweis angenommen, habe den letzten Abschnitt glatt überlesen. Hab den Hinweis jetzt entfernt, um keine weitere Verwirrungen zu verursachen.
Neu:
Mir ist es noch nie passiert, das mir der Kabelanschluss erneut berechnet wurde.
Zuletzt geändert von WvPfeiffer1979 am Mo 29. Aug 2011, 18:05, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2011, 20:44
Bitte keine Falschmeldungen geben ;)
Der User hat inzwischen herausgefunden das es ein Fehler seiner Vermieterin war und er die Gebühren an KabelBW zahlen muss ;)
Seht auch so im Thread ;)
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2011, 20:55
Ok aber Vorsicht ist trotz geboten.
Aber frage an dich chrisbvb Wohnst du auch bei deine Eltern.
Und hast du da eine eigene Wohnung oder beziehst du nur ein Zimmer?
Denn wenn du eine Wohnung hast kann es schon sein das sie dir einen Kabelanschluss andrehen wollten.
Da sie villt. dachte dass es deine eigene wohnung ist.
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2011, 08:07
Und noch eine frage.
Bekommt man KabelBW Reveiver auch irgendwo im Handel z.B. an KabelBW Shop Vertreter?
Denn wenn man es villt. gleich Persöhnlich Abonniert wird es keine Probleme geben das mir villt. ein zweiten Kabelanschluss Vertrag angehängt wird.
Oder kann man es nur Online abschließen?
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2011, 08:39
Der Receiver dürfte egal sein, es geht um das Pay-TV-Abo.
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2011, 09:57
Also das Problem mit den Privatensendern hat sich über Nacht kommischer weiße erledigt.
Alle Privatensender sind aufeinmal empfangbar und ich kann sie endlich anschauen :)
Zum Receiver ich habe zurzeit ja den Humax S HD3 aber der ist wie auch viele anderen meinen Schrott.
Da es aber von Kabel BW nur zwei Receiver gibt.
Ist die frage welchen sollte ich mir holen.
Und kann man die nur bei KabelBW bestellen oder kann man die auch im Shop kaufen?
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2011, 10:12
Jackys-Onlyone hat geschrieben:
bei kabelbw kannst du dir nur wünschen ob mit oder ohne festplatte. dann sendet dir kabelbw denjenigen welcher dazu gerade vorrätig ist. ob das nu ein humax ein samsung oder plötzlich und unerwartet weil du der erste bist doch ein ganz anderer ist, das wirst du erst wissen wenn du das paket aufmachst.
