Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 12:11
 Betreff des Beitrags: Sky Go auf vorhandene Smartcard
BeitragVerfasst: Fr 29. Jul 2011, 12:30
Ist es möglich, Sky go auf eine schon vorhandene KabelBW Karte zu benutzen und ist es möglich Programme auf Sky Select auch mit der 2. Karte zusehen wenn die Hauptkarte z.B ein Wrestling Event gekauft hat?
Karte 1: Sky
Karte 2: MeinTV
Nun will ich Sky ebenfalls auf Karte 2 benutzen und gleichzeitig MeinTV auf der Karte haben.
Samsung LE40C750
Humax iHD-PVR C
 Betreff des Beitrags: Re: Sky Go auf vorhandene Smartcard
BeitragVerfasst: Fr 29. Jul 2011, 19:58
Der Sinn von SKY GO ist es, das Hauptabonnement auf einem anderen Gerät zu nutzen. Hast du nur eine Karte, bekommst du eine zweite dazu. Hast du mehrere Karten, wird dir auf einer zweiten SKY GO freigeschaltet. Du hast dann auf zwei Karten SKY und auf einer noch zusätzlich MEIN TV. So ist es bei mir: Im Wohnzimmer ist die "richtige" Karte mit allen Programmen (SKY / MEIN TV), im Schlafzimmer nur SKY GO.
Bei der Frage nach SKY SELECT muss ich passen. Geworben wird zwar mit "Mit Sky Go sehen Sie alle abonnierten Programme Ihres Sky Hauptabonnements auch auf einem zweiten Fernseher in Ihrem Haushalt", aber SKY SELECT ist ja PPV und muss jedes mal separat geordert werden. Rein theoretisch könnte es so sein, wenn die Freischaltung des Events für die Kundennummer (die für die Bestellung erforderlich ist) erfolgt und da wären ja dann zwei Karten registriert. Ebenso könnte es natürlich auch sein, dass die Freischaltung nur für das Hauptabonnement und der damit zugeordneten Karte erfolgt. Wäre auch sinnvoll da SKY ja nicht kontrollieren kann, ob die Karte auch tatsächlich bei dir im Einsatz bleibt.
Leider gibt´s dazu hier http://www.skygo.sky.de/faq auch keine eindeutige Antwort. Genau kann dir das nur die (kostenpflichtige) SKY-Hotline aber beantworten.
CableMax 1000
GIGA TV CABLE
SKY HD KOMPLETT
BeitragVerfasst: Mi 3. Aug 2011, 15:11
Einmal ein Update für Leute die eventuell in Zukuft auch eine Frage zu Sky Go mit Sky Select haben:
Sky Select ist Smartcardnummer bezogen, das heißt das wenn die Hauptkarte ein Event auf Sky Select bestellt, ist es nicht mit der Sky Go Karte möglich diesen Event auch zuschauen es sei den man bestellt auch für die Sky Go Karte das Event.
Samsung LE40C750
Humax iHD-PVR C
