Aktuelle Zeit: So 30. Aug 2026, 08:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 118 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: sky anytime gestartet
BeitragVerfasst: Di 22. Nov 2011, 12:28
Voraussetzung für sky anytime ist ein sky+ Receiver für Kabel BW. Hast Du diesen?
Hab einen Sky+ Receiver mit ext. Festplatte also soweit ok.
Werd wohl wieder anrufen müssen.
Hab mir beim letzten Anruf auf der Hotline gleich gedacht das die Dame keine Ahnung hatte.
Zu welcher Uhrzeit mach ich das am besten um jemanden mit Ahnung dort zu erwischen (wenn das überhaupt geht)???
Wie sind da eure Erfahrungen?
BeitragVerfasst: Di 22. Nov 2011, 18:10
Ruf mal bis 24 Uhr an,dann ist noch jemand von der Technik da.Verlange auf jeden Fall,daß du ein Freischaltsignal für das Produkt Anytime geschickt bekommst.Nach drei Anrufen hat das bei mir auch geklappt.
BeitragVerfasst: Mi 23. Nov 2011, 12:19
sky anytime bei kabel-bw , sat ja, funktioniert noch nicht. ich habe bei der hotline schon 4 mal angerufen und die bitten noch um geduld. toll
BeitragVerfasst: Mi 23. Nov 2011, 13:02
handyman hat geschrieben:
Natürlich funktioniert Sky Anytime momentan auch bei KabelBW. :?
BeitragVerfasst: Mi 23. Nov 2011, 14:04
sebbe hat geschrieben:
Das kann ich nur Bestätigen.
Receiver:Sky Q IPTV Box
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2011, 00:48
Teddybaer66 hat geschrieben:
Das ist halt das übliche Hot-Line-Problem,du rufst vier Mal wegen dem gleichen Problem an und bekommst vier unterschiedliche Erklärungen.
Egal ob Sky,KabelBW oder Telekom,alles der gleiche Mist. :evil:
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2011, 07:11
Und das schlimmste bei den Hotlines. Du hängst ewig in der Warteschleife und mußt auch noch dafür zahlen.
MfG. Stephan
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2011, 08:41
MfG. Stephan
Hallo zusammen, endlich hatte ich jemand von der Technik dran und die Karte wurde mir mit ca. 10 Schritten freigeschaltet. Nach einer Woche und 6 Anrufen. Wenn jemand den Dienst benötigt sofort an die Technik weiterleiten lassen und mit der/dem Techniker das Schritt für Schritt durchgehen. Viel Erfolg
mfg RRL
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2011, 16:53
Ich gehöre leider auch zu denen, die nicht in den Genuss von Sky Anytime kommen können...
Obwohl ich das komplett Abo + Sky Go habe bekomme ich die Filme nicht zum laufen.
Gestern sollte ich eine EPG Aktualisierung machen... ohne Erfolg, gerade mit der Technik telefoniert und nochmal ein Freischaltsignal bekommen. Den Receiver soll ich 48 Stunden nicht ausschalten. Mal gespannt ob das was bringt...
Wer die Sky Hotline kostenlos anrufen möchte, kann diese Nummer verwenden: 0800-0001500
(Ist zwar die Rufnummer der Interessentenhotline, der Hinweis wird auch genannt. Aber danach ist jede Auswahl wie bei der 01805-Hotline möglich. Aufforderung die 0 zu drücken ignorieren!)
EDIT: Nachdem ich nun das Freischaltsignal erhalten habe, funktioniert bei mir Anytime
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2011, 17:26
hahaha,
bei mir immer noch ohne erfolg, 3 mal hat mich die technik zurück gerufen, ohne Erfolg... er hat es nun weitergeleitet.. eigtl. hätte ich eienn Anruf heute bekommen sollen.. bisher noch keinen!
Hab Sky Komplett ;D :sorry:
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2011, 17:31
SoKol hat geschrieben:
hahaha,
hallo die technik ansprechen
Schritt eins auf kanal 103 gehen
2. stop drücken
3. live drücken
4. auf kanal 202 gehen
5. stop drücken
6. die technik schickt ein Signal raus
7. das Bild geht weg
8. das Bild kommt wieder
9. live drücken
10. bei mir hat es dann funktioniert
ich hoffe ich konnte weiterhelfen. Bitte um INFO
Viel Erfolg
BeitragVerfasst: So 27. Nov 2011, 20:06
bei mir geht Sky Anytime leider auch nicht. Habe es nun seit über 48 Stunden laufen und habe nur 8 Inhalte unter A-Z. Und bei allen steht Demnächst dran und sind für Sky Select . Außerdem sind noch die Anleitungsfilme für Sky Anytime dabei und auch Zapping. Und Zapping ist nicht freigeschaltet, es kommt dort die Meldung, dass man das Filmpaket braucht. Aber ich habe das komplette Skypaket. Wie lange hat es denn bei euch gebraucht, dass alle Inhalte vorhanden waren
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2011, 08:36
gyro hat geschrieben:
Hallo gyro. Hast du den schwarzen Receiver oder den "White edition" Receiver. Für den weißen funktioniert dei Software noch nicht. Soll irgendwan im Dezember kommen.
MfG. Stephan
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2011, 12:00
ich habe den schwarzen Receiver. Heute geht es leider immer noch nicht. Laut den Einstellungen macht der Receiver aber jeden Abend einen Suchlauf, also daran kann es nicht liegen
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2011, 12:22
Hast du dir ein Freischaltsignal von Sky schicken lassen? Wenn nein, mach dies mal und bleib während dessen ca. 30 Minuten auf Sky Anytime.
