Aktuelle Zeit: Mo 13. Jul 2026, 14:14
 Betreff des Beitrags: Fragen zu der Zweitkarte
BeitragVerfasst: Do 26. Jan 2017, 21:41
Nun funktioniert das mit der Pineingabe da nicht. Kommt immer eine Fehlermeldung das ein falscher Pin eingegeben wurde.
Kann das vielleicht damit zusammen hängen weil da dann die Zweitkarte ja nicht im gleichen Haushalt (wohnt einen Stock tiefer) ist ???
Zuletzt geändert von wolfi am So 29. Jan 2017, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen zu der Zweitkarte
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2017, 05:05
Die PIN ist meines Wissens ein Kartenmerkmal, welches nicht den Standort der Karte prüft. Würde sky die Nutzung hier sperren wollen, dann würde man beim ganzen Receiver anfangen.
Für mich klingt das eher so, als ob wirklich eine falsche Pin versucht wurde.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2017, 08:58
Habe bereits 2 Pin bekommen und keine funktioniert
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2017, 09:37
Dann kann die tatsächliche Pin bei der Hotline erfragt werden.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2017, 10:16
die zwei kommen von der Hotline
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2017, 10:17
Dann eine neue Karte anfodern.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2017, 13:03
Wurde der PIN im Sky Receiver oder Online geändert?
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2017, 16:17
Der Pin wurde zwei mal telefonisch bei Sky angefordert. Nur kommt bei der Eingabe bei bestimmten Filme das der Pin falsch ist.
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2017, 10:36
Muss die neue Nummer noch im Receiver eingegeben werden?
