Warum werden Klan Kosova und RTV21 zusammengestaucht
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=28&t=7240
Seite 1 von 1
Autor:  Peter_Silie [ Di 13. Okt 2015, 20:20 ]
Betreff des Beitrags:  Warum werden Klan Kosova und RTV21 zusammengestaucht
Ich dachte ich bin blöd, aber warum speist UM die albanischen Sender Klan und RTV21 nicht so ein, wie die auch senden, im 16:9 Format? Stattdessen wird das Bild zusammen gestaucht und die Menschen sehen somit ziemlich schlank aus. UM quetscht quasi das Bild in ein 4:3 Bild zusammen. Hat das irgendwelche Gründe? Ich weiß das diese Sender via Sat im 16:9 Format senden, habe ich vorhin noch bei meinen Eltern gecheckt.
Wenn man schon 10 EUR monatlich dafür löhnt, dann sollen die bitte auch so in dem Format eingespeist werden wie die auch senden und nicht aus 16:9 4:3 machen. Sieht nämlich ziemlich komisch aus.
Ich vermute, der 16:9 Flag wurde raus gefiltert... Was ziemlich doof ist.
RTK1 und KTV senden im 4:3 Format, da ist alles ok.
uploadfromtaptalk1444764028722.jpg [ 55.28 KiB | 15732-mal betrachtet ]
Autor:  Chris [ Di 13. Okt 2015, 21:06 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Warum werden Klan Kosova und RTV21 zusammengestaucht
Schau Dir TRT Türk an - das gleiche Thema - 4:3 Ausstrahlung und ein 16:9 Bild, ergo alles ist in 16:9 gedreht, wird aber in 4:3 ausgestrahlt.
Hintergrund: In vielen südlichen Ländern gilt 16:9 als reines HDTV Format, wieso die Sender dann auch alles in 16:9 ins 4:3 Format stauchen beim SD Programm.
Du kannst nur mit einem Scaler nachhelfen, der das Bild automatisch anpasst.
Weitere solche Beispiele:
- CCTV News
- CCTV 9 Documentary
und eben zahlreiche PAY-TV Sender aus südlichen Ländern wie Albanien oder der Türkei.
Autor:  Peter_Silie [ Mi 14. Okt 2015, 05:21 ]
Chris, dass mag sein, aber das Sat Signal z. B. liegt bei 16:9 an. Es reicht ja, dass Signal einfach so wieder zu geben wie es rein kommt. Sicherlich kann ich es einstellen, dass bei 4:3 das Bild gestreckt wird. Problem: Bei anderen 4:3 Sendungen sieht alles auseinander gezogen aus, die Proportionen stimmen nicht.
Autor:  Chris [ Mi 14. Okt 2015, 11:16 ]
Das Satsignal ist nach meiner Info schon 4:3. Wie kommst Du drauf dass das korrekt wär? Als ich mal via Sat die beiden Sender (glaub via 16 Grad Ost) gesehen hab, war es dort auch der Fall.
Autor:  Peter_Silie [ Mi 14. Okt 2015, 14:32 ]
Wenn ich wieder bei meinen Eltern bin, Check ich das noch mal. Ich bin aber ziemlich schnell sicher, dass es 16:9 via Sat ist.
Autor:  Chris [ Mi 14. Okt 2015, 15:17 ]
Peter_Silie hat geschrieben:
Schau aber auch, ob deine Eltern nicht die Option aktiv haben, dass auf 16:9 gestreckt wird.
Autor:  Peter_Silie [ Mi 14. Okt 2015, 15:51 ]
Jap, melde mich dann
Autor:  Peter_Silie [ Sa 17. Okt 2015, 15:14 ]
Eine Frage (konnte noch nicht das Satsignal testen).
Angenommen, dass Signal dieser 2 Sender und der von Chris genannten, kommt tatsächlich so vom Satelliten... wäre es von UM nicht möglich, einen WSS Flag einzuspeisen?
Die haben doch sonst auch kein Problem, z.b. HBBTV zu filtern... falls hier jemand meint, die dürften am Signal nix ändern.
Autor:  Chris [ Sa 17. Okt 2015, 15:34 ]
Das Problem, du darfst Video und Audio nicht ändern wie es Dir passt :(
Autor:  Peter_Silie [ Do 22. Okt 2015, 17:59 ]
Hi Chris
Also RTV21 zumindest sendet definitiv in 16:9 via Sat. Warum speist es Ulm nicht so ein?
Hier der Beweis vom Satempfang
uploadfromtaptalk1445533145641.jpg [ 56 KiB | 15551-mal betrachtet ]
Autor:  Chris [ Do 22. Okt 2015, 19:49 ]
Kann mir nur vorstellen, dass der Sender eine alternative Bildquelle bietet, an der das Signal falsch anliegt. Theoretisch kannst Du es mal also Störung melden, aber große Hoffnungen mach ich Dir nicht.
PS. Danke für den Screener.
Autor:  Peter_Silie [ Do 22. Okt 2015, 20:19 ]
Ich probiere es mal. Vermute aber, dass es a) wahrscheinlich wenige Albanien Abos gibt und b) diejenigen die ein Abo haben entweder nicht interessiert oder keine Ahnung von Technik haben.
