| Sport1+ HD - kein Bild https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=26&t=52 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Helpdesk Archiv [ Fr 14. Jan 2011, 11:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Sport1+ HD - kein Bild |
Badener hat geschrieben: Hallo,
habe ein kleines Problem mit dem Sender Sport1+ HD ... und zwar bekomme ich bei dem Sender kein Bild. Ton hab ich... Woran kann das liegen bzw. was kann ich machen? Als Receiver hab ich den Humax PR HD 1000 C im Einsatz. Vielen Dank schon mal! |
| Betreff des Beitrags: | Re: Sport1+ HD - kein Bild |
Pokerplayer hat geschrieben: des selbe Problem habe ich auch mit dem 1000er Humax
auf dem IHD Fox läufts ohne Probleme erst wenn ich den Sender ca. 10 Min. stehen lasse kommt irgendwann das Bild |
| Autor: | Helpdesk Archiv [ Fr 14. Jan 2011, 11:10 ] |
Badener hat geschrieben: hatte den Sender schon ne halbe Stunde stehen lassen und hatte immer noch kein Bild...
| Autor: | Chris [ Fr 14. Jan 2011, 11:10 ] |
Klingelt doch mal die Hotline an und meldet das.... |
| Autor: | Helpdesk Archiv [ Fr 14. Jan 2011, 11:11 ] |
Pokerplayer hat geschrieben: den antennenstecker einige male raus und einstecken hilft
| Autor: | Helpdesk Archiv [ Fr 14. Jan 2011, 11:12 ] |
Badener hat geschrieben: Die Technik Hotline vermutet, dass es am Receiver liegt. Werde mal noch einen anderen Receiver testen, dann wird sich herausstellen ob es wirklich so ist.
Die einzige Möglichkeit wie ich ein Bild bekomme ist, Sender einschalten, Smartcard raus, Smartcard rein... Antennenstecker ziehen hilft bei mir nicht. |
DaveLee hat geschrieben: Ich habe bereits einen Receiver von einem Kumpel angeschlossen - genau das gleiche Problem!
Bei mir sind auch ALLE HD Sender schwarz haben aber Ton! Das kann doch kein Zufall sein, dass das Problem derzeit so viele haben?! |
| Autor: | Helpdesk Archiv [ Fr 14. Jan 2011, 11:13 ] |
Badener hat geschrieben: Habe nun mal den iHD Fox getestet.... läuft damit ohne Probleme.
Scheint dann wirklich am 1000er Humax zu liegen, aber schon komisch, dass es nur bei Sport1 HD der Fall ist... |
| Autor: | Helpdesk Archiv [ Fr 14. Jan 2011, 11:14 ] |
sebbe hat geschrieben: Hat zwar nichts mit dem Bild von Sport1+ HD etwas zu tun aber dafür mit dem Ton.
Ich habe schon einmal gepostet, dass mit der AC3-Spur etwas nicht stimmt aber es gab irgendwie keine Rückmeldung von anderen, deswegen also hier nochmals. Kann das hier einer bestätigen? Die AC3-Spur kommt etwas blechern vor, als ob irgendwelche bestimmte Tonfrequenzen fehlen (o.ä.)? :smt017 MfG |
| Autor: | Helpdesk Archiv [ Fr 14. Jan 2011, 11:15 ] |
phoenix hat geschrieben: Ich habe exakt das gleiche Problem mit dem Humax 1000C und dem letzten neuen Sender myZEN HD.
Nachzulesen hier: http://kabelbw.foren-city.de/topic,8577 ... tfall.html Chris meinte, dass es in diesem Fall (myZen HD) etwas mit den "Parametern" zu tun hat, die sich mit dem 1000C nicht vertragen und wohl auch nie mehr vertragen werden ... :smt089 Sport1+ HD läuft bei mir allerdings auf dem 1000C ... |
| Autor: | Helpdesk Archiv [ Fr 14. Jan 2011, 11:16 ] |
Badener hat geschrieben: So sieht es bei mir nun auch aus. Während Sport1+ HD nun ohne Probleme läuft, hab ich nun das Problem bei myZen, d.h. Smartcard rein, Smartcard raus, erst dann hab ich Bild und Ton.
Aber das es bei Sport1+ HD nun läuft, habe ich irgendwie noch etwas Hoffnung, dass es früher oder später auch bei myZen normal laufen wird |
phoenix hat geschrieben: Badener hat geschrieben: ... hab ich nun das Problem bei myZen, d.h. Smartcard rein, Smartcard raus, erst dann hab ich Bild und Ton. Echt ? Bei mir tut sich auch nach Smartcard rein-raus auf myZen HD überhaupt nichts. Habe den Sender nur mit Ton quasi einen Tag lang laufen lassen mit der Hoffnung auf Bild ... nix, alles blieb dunkel. Bei mir hat nur Antennenkabel rein/raus was gebracht ... bzw. auch nicht wirklich ... weil nach Umschalten & Zurückschalten dann wieder kein Bild bei MyZen HD war ... |
