| Pay-TV HD - Filme in 4:3 https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=26&t=3422 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Pollux [ Mi 24. Okt 2012, 15:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Pay-TV HD - Filme in 4:3 |
hajodele hat geschrieben: . Damit das SD-Programm in 16:9 dargestellt wird, mußte ich eine Einstellung im System ändern. Hallo hajodele, ´ diesen Satz verstehe ich nicht ganz..... SD bedeutet doch nicht zwangsläufig 4:3 ,bzw "andersrum" Ich stelle niemals "strecken" oder "stauchen"-oder wie das auch immer am jeweiligen Gerät bezeichnet wird- ein, da genau diese Einstellung -meiner Meinung nach-zu furchtbaren-Verzerrungen führt. Das "Bild" der HD-Sender wird immer im 16:9 Format ausgestrahlt, was bei 4:3 Ursprungsmaterial natürlich in breiten Rändern resultiert. Klar kannst Du das dann manuell anpassen, aber das Ergebnis ist immer nur eine verzerrte Darstellung. TGN z.B. sendet nunmal in 4:3,da würde ich niemals die Einstellung verschlimmbessern. Kurzum,damit musst Du leben-wie jeder Andere auch- |
| Autor: | Nutella [ Mi 24. Okt 2012, 17:02 ] |
Hi, Also bei einem User wie hajodele hätte ich eigentlich nicht mit solch einem Beitrag gerechnet HD Sendungen werden immer im 16:9 Bild gesendet. Liegt aber ein Material im 4:3 vor, hat man mehrere Möglichkeiten das versporchene 16:9 umzusetzen. 1. Man zoomt das Bild soweit auf das man ein vollkommenes 16:9 bild ohne lästige schwarze Balken bekommt. Nachteil ist hier ganz klar im Verlust von einigen Bildzeilen oben und unten. 2. Man fügt dem 16:9 Bild links und rechts schwarze Balken ein bis das Bild 16:9 ausgefüllt ist. Vorteil ist, das man hier das originale Bildformat des ursprünglichen Filmmaterials hat, aber leider die schwarzen Balken rechts und links. 3. Man zoomt das Bild in die Breite bis alles 16:9 ausgefüllt ist. Nachteil ist hier klar die Verzerrung in die Breite. Die Körper werden breiter und Gesichter dicker. 4. Einige TV Sender fügen mittlerweile anstelle der schwarzen Balken links und rechts farbige Balken mit Zusatzinformationen ein. Nachteil ist hier ganz klar in der, sowie ich finde, Ablenkung durch die Information...Man bekommt vom eigentlichen Sendeinhalt weniger mit. 5. Einige TV Sendungen werden mittlerweile auch in sofern in die Breite gestreckt, das einige sichtbare Bildzeile links und rechts erweitert werden. Manuel |
| Autor: | Dragon [ Mi 24. Okt 2012, 17:41 ] |
Auch 4:3-Filme können natives HD sein. Die sind ja in der Regel auf Band und haben dadurch eine sehr hohe Auflösung. |
| Autor: | Pollux [ Mi 24. Okt 2012, 17:44 ] |
hajodele hat geschrieben: Ich bin vor allem überrascht, dass Kabelbw in einem HD-Paket Sender anbietet, die nach meinen bisherigen Erkenntnissen 24h 4:3 im 16:9-Format senden Welcher Sender sollte das sein? Mir ist keiner bekannt. Okay,Penthouse ist bei mir nicht freigeschaltet, aber der sendet-meines Wissens nach-auch überwiegend 16:9 Material. Dass es gewaltige prozentuale Unterschiede gibt,ist natürlich offensichtlich. Und wie gesagt,Format sagt nicht zwingend etwas über Auflösung aus. |
| Autor: | digitv [ Do 25. Okt 2012, 15:15 ] |
Das hat mich anfangs auch etwas irritiert aber sogar bei Sky läuft ab und an mal auf 4:3. es liegt ob das Material in. breitbild verfügbar ist wen ja kann der Sender diese durch seine vorhandenen Bänder austauschen. alles eine Frage des willens und des geldes |
