Aktuelle Zeit: So 18. Okt 2026, 22:57
 Betreff des Beitrags: TNT Serie HD Tonspuren
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2012, 20:47
Guten Abend zusammen,
Ich habe gerade durch Zufall festgestellt, dass TNT Serie HD über SAT eine bessere englische Tonspur hat. Während wir bei kbw mit 128 Kbps MP2 haben, wird man bei SAT mit 384 Kbps AC3 verwöhnt.
Gibts hier einen Grund für? Oder vielleicht nur ein versehen, wie bei Sky 3D damals?
Vielleicht können sich die Leute die einen guten Draht zu KBW haben mal schlau machen.
Bei TNT Film HD übrigends das gleiche, auch wenn es den noch nicht bei SAT gibt.
Hier mal der vergleich:
KBW:
Audio #2
Menu ID : 22211 (0x56C3)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 4
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Language : English
SAT:
Audio #2
Menu ID : 123 (0x7B)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 6
Bit rate : 384 Kbps
Channel positions : Front: L R
Bit depth : 16 bits
Language : English
Language, more info : Clean effects
Grüße
ThaKilla
 Betreff des Beitrags: Re: TNT Serie HD Tonspuren
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2012, 22:00
Über welche Abstrahlung reden wir hier? die via sky oder die via Digital Allstars HD?
Die eine kommt von sky, die andere direkt via Glasfaser von Turner.
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2012, 22:18
Ah, mir ist garnicht aufgefallen, dass der gleiche Sender nun nochmal von Sky eingespeist wird.
Ich meinte den von Digital Allstars HD.
Habe gerade mal den von Sky geprüft, der hat die gleiche Tonspur, wie der über SAT. Dann werde ich wohl den Sender in der Favoritenliste durch den von Sky ersetzen ;)
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : 6
Bit rate : 384 Kbps
Bit depth : 16 bits
Language : English
Grüße
ThaKilla
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2012, 22:26
Die werden sowieso aller Voraussicht nach zu einem. Macht ja keinen Sinn auf Dauer beide Versionen am Leben zu lassen. Die Direktzuführung von Turner soll meines Wissens eingestellt werden, so bald das Netz optimiert wird.
