| Pro7 HD, SAT1 HD, Kabel 1 HD flackert, Qualität 5% https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=26&t=3258 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | umzug-bw [ So 2. Sep 2012, 09:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Pro7 HD, SAT1 HD, Kabel 1 HD flackert, Qualität 5% |
Hallo! Also, gestern habe ich die smartcard und das Ci Plus Modul bekommen. Nach sofortiger Freischaltung merkte ich aber: Alle HD Sender funktionieren AUßER Pro7 HD, Sat 1 HD und Kabel 1 HD Also alle Sender der sevenone. Man sieht dann ca, 3 Sekunden das Bild des vorgeschalteten Sendets und dann kommt ein grünes Bild, am oberen Bereich flackert es. Aber die SD Sender gehen perfekt. Der Rest der HD Sender auch. Die 3 Sender laufen alle auf 130 MHz. Die Qualität der Sender liegt bei 5%, die Signalstärke bei ca. 80-85 %. Was kann ich machen? Offenbar bin ich nicht der einzige. Danke in voraus! |
| Autor: | Chris [ So 2. Sep 2012, 10:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Pro7 HD, SAT1 HD, Kabel 1 HD flackert, Qualität 5% |
Wie siehts denn mit den SD Programmen aus? Wenn die auch Probleme machen, tipp ich hierauf: viewtopic.php?f=35&t=5 |
