Aktuelle Zeit: Do 3. Sep 2026, 01:47
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2012, 08:31
Hallo!
Also, gestern habe ich die smartcard und das Ci Plus Modul bekommen.
Nach sofortiger Freischaltung merkte ich aber:
Alle HD Sender funktionieren AUßER Pro7 HD, Sat 1 HD und Kabel 1 HD
Also alle Sender der sevenone. Man sieht dann ca, 3 Sekunden das Bild des vorgeschalteten Sendets und dann kommt ein grünes Bild, am oberen Bereich flackert es.
Aber die SD Sender gehen perfekt.
Der Rest der HD Sender auch.
Die 3 Sender laufen alle auf 130 MHz.
Die Qualität der Sender liegt bei 5%, die Signalstärke bei ca. 80-85 %.
Was kann ich machen?
Offenbar bin ich nicht der einzige.
Danke in voraus! :)
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2012, 09:50
Wie siehts denn mit den SD Programmen aus? Wenn die auch Probleme machen, tipp ich hierauf:
viewtopic.php?f=35&t=5
