Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 12:13
 Betreff des Beitrags: HD Sender
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 09:03
Frage: bei CleverAll Classic habe ich Probleme mit den HD Sendern. Immer wieder wird das Bild pixelig, vor allem bei SAT1. Woran liegt das?
Gruß Herbert
 Betreff des Beitrags: Re: HD Sender
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 09:06
Morgen Herbert,
das wundert mich schwer. Wenn es ein Signalproblem wäre, müsstest Du das gleiche Problem auch
auf Pro Sieben HD, Kabel Eins HD und Sixx HD haben, da diese auf der selben Frequenz liegen.
Hast Du das mal getestet?
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 09:13
Guten Morgen,
die anderen Sender sind auch nicht optimal. Aber am schlimmsten ist SAT1. Kann es an meinem ca. 8 Meter langem Antennenkabel liegen?
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 09:25
Das kann es nicht nur, das wird es auch.
Die Frequenzen sind sehr anfällig (113 MHz, 121 MHz, 130 MHz). Hier sollte man ein doppelt bis dreifach geschirmtes, kurzes Antennenkabel benutzen.
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 09:28
werde ich versuchen. Danke.
