Sender Fehlen Sport 1 HD und AMS Chanel
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=26&t=2136
Seite 1 von 2
Autor:  Heiko101 [ So 15. Jan 2012, 20:59 ]
Betreff des Beitrags:  Sender Fehlen Sport 1 HD und AMS Chanel
habe seit kurzem Mein TV Komplett mit Mein TV HD. Habe alles aufgebaut und die Smartcard aktiviert. Nach ca 3 tagen haben auf einmal PRo7 HD Sat1 HD Kabel1 HD Vox HD Sport1 HD AMS Chanel uvm gefehlt.
Habe noch nochmal einen Auto Suchlauf gemacht und da waren die Sender wieder da.
Nur Sport 1 HD und AMS Chanel fehlen immer noch.
Woran liegt das?? Bitte um Hilfe.
Danke MfG Heiko
Autor:  Pollux [ So 15. Jan 2012, 21:09 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Sender Fehlen Sport 1 HD und AMS Chanel
Hallo Heiko 101,
willkommen bei uns im Forum.
Das sieht nach einem Problem auf 650mhz aus,
da sich beide Sender auf der Frequenz befinden.
Hast Du dort schon mal einen manuellen Sendersuchlauf durchgeführt?
Probier das mal bitte aus und berichte mal,
ob etwas gefunden wird.
Wenn nicht,müssen wir mal weiter forschen.
Gruss
Pollux
Autor:  Heiko101 [ Do 19. Jan 2012, 20:31 ]
Wie genau geht das denn?
Ich kann bei Receiver angeben:
Startfrequenz, endfrequenz, schrittgröße, symbolrate, qam Einstellung!
Wo muss ich da die 650mhz eintragen?
Danke
Autor:  Pollux [ Do 19. Jan 2012, 21:03 ]
Gib mal sowohl als Start- wie auch als Endfrequenz die 650 bzw 6500000
-je nach Anzahl der Stellen- ein,
Symbolrate 6,900 bzw 690000 siehe oben
und 256 Quam.
Schrittgrösse sollte keine Rolle spielen.
Gruss
Pollux
Autor:  Heiko101 [ Do 19. Jan 2012, 22:35 ]
Habe es gerade versucht, da kommt
Nur: es konnte kein Sender gefunden werden??
Autor:  Pollux [ Do 19. Jan 2012, 23:29 ]
Okay,
lass uns mal mit dem nächsten Step etwas weiter forschen.
Schau mal anhand unserer Frequenztabelle nach,ob Dir noch
andere Bereiche "fehlen",
bzw.ob Du nur Programme bis zu einer bestimmten Frequenz
empfangen kannst,
oder ob sich das Problem auf 650mhz einschränken lässt.
Welchen Receiver verwendest Du?
http://www.kabelbw-helpdesk.de/tv/beleg ... plett.html
Autor:  Heiko101 [ Di 24. Jan 2012, 23:05 ]
So habe mal alles Kanäle durchgeschaut! Sieht aus wie wenn keiner der Sender aus 650mhz vorhanden wäre!? Sonst ist alles da!
Verwende den Samsungreciver von Kabel BW!
Danke
Autor:  SarahYasemin [ Mi 1. Feb 2012, 14:07 ]
ich habe genau das gleiche Problem - ich bekomme die Frequenz 650 nicht mehr rein.
Gibts da schon einen Lösungsansatz?
Euer Kundenservice sagt mir das liegt am Hausnetz - was mir jetzt nicht so wirklich weiterhilft.
Danke schon mal für eure Hilfe
Autor:  Chris [ Mi 1. Feb 2012, 14:10 ]
Hallo :) mal ein anderes Antennenkabel probiert?
Autor:  Dragon [ Mi 1. Feb 2012, 14:37 ]
SarahYasemin hat geschrieben:
Euer Kundenservice
"Wir" sind alle nur Kunden von KabelBW und haben keinen Kundenservice. ;)
Autor:  SarahYasemin [ Mi 1. Feb 2012, 14:41 ]
okay danke - gut zu wissen ;-)
Werde ich heute abend mal austesten.
Autor:  SarahYasemin [ Mo 13. Feb 2012, 11:30 ]
btw - danke das war es
Autor:  SarahYasemin [ Di 8. Mai 2012, 14:09 ]
hat eine Weile funktioniert - jetzt wieder das selbe Problem.
Die Sender funktionieren beim Umschalten für einige Sekunden und dann ist wieder Schluss.
Jemand eine Idee?
Autor:  Satyria [ Di 8. Mai 2012, 16:05 ]
Was für einen Reciver hast Du?
Autor:  RTL_Hasser [ Di 8. Mai 2012, 17:31 ]
Wohnen die mit Problemen zufällig in oder um Ulm, Raichberg oder Ravensburg? Dort wird die Frequenz terrestrisch mit 50 kW genutzt. Dann muss aber trotzdem irgendwo ein Leck in der Hausanlage sein.
Seite 1 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
