| Pay-TV HD-Sender mit DVD-Festplatten-Recorder aufnehmen https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=26&t=1651 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Hech [ Di 18. Okt 2011, 22:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Pay-TV HD-Sender mit DVD-Festplatten-Recorder aufnehmen |
Hallo Leute! Kann ich denn Pay-TV HD-Sender mit einem DVD-Festplattenrecorder problemlos aufnehmen? Die "privaten" HD-Sender (RTL HD, ...) sind ja auf HD+-fähige HD-Recorder beschränkt, klar, dass ich die nicht aufnehmen kann. Mir geht es nur um die "klassischen" Pay-TV Sender (Sport1+HD, TNT Film HD, ...). Gibt es hier aus technischen oder sonstigen Gründen (es gibt ja keine Werbung, bei der man vorspulen könnte) auch Beschränkungen bzgl. der Aufnahme wie bei den "Privaten". Ich möchte natürlich nicht mit meinem DVD-Festplattenrecorder von Sony in HD-Qualität aufnehmen, mir reicht dann die SD-Qualität - hauptsache ich kann überhaupt gelegentlich aufnehmen. Der Recorder ist ganz normal per Scart mit dem iHD-Fox HD-Receiver von Kabel BW verbunden. Das Erste HD und ZDF HD kann ich ja auch auf diese Weise aufnehmen. Falls ich mich für "Mein TV HD" und keine weiteren Pay-TV Pakete entscheide, habe ich ja nicht die Möglichkeit, beispielsweise Footballspiele auf Sport1+ (SD) aufzunehmen, da ich auf die SD Variante des Senders ja keinen Zugriff habe (oder doch?). Bestimmt könnt Ihr mir weiterhelfen Danke und Grüße |
| Autor: | Chris [ Mi 19. Okt 2011, 05:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Pay-TV HD-Sender mit DVD-Festplatten-Recorder aufnehmen |
Über Scart müsste das in der Tat funktionieren. |
| Autor: | HDdino [ Di 29. Nov 2011, 17:40 ] |
Diese Frage stelle ich mir auch. Müsste es funktionieren oder funktioniert es? Meiner Meinung nach muss ja aus dem Scart Anschluß irgendein Signal für z.B. den Sender TNT Film HD kommen oder eben nicht. Außer es wäre so, dass die Sender im HD Paket grundsätzlich nur über den HDMI Anschluß ausgegeben werden; was mich wundern würde. Würde mich über eine eindeutige Bestätigung freuen. Ich denke der Lieferant des Receivers z.B. müsste ja wissen wie sich das verhält. Vielen Dank. |
| Autor: | Pollux [ Di 29. Nov 2011, 19:08 ] |
HDdino hat geschrieben: Diese Frage stelle ich mir auch. Müsste es funktionieren oder funktioniert es? Meiner Meinung nach muss ja aus dem Scart Anschluß irgendein Signal für z.B. den Sender TNT Film HD kommen oder eben nicht. Außer es wäre so, dass die Sender im HD Paket grundsätzlich nur über den HDMI Anschluß ausgegeben werden; was mich wundern würde. Würde mich über eine eindeutige Bestätigung freuen. Ich denke der Lieferant des Receivers z.B. müsste ja wissen wie sich das verhält. Vielen Dank. Hallo HDdino, es funktioniert,genauso wie es mit den SkYHD-Sendern und den freienHD-Sendern funktioniert. Aus dem Scart kommt ja nicht irgendein Sendersignal,sondern das "Ausgabesignal" des Receivers-grob vereinfacht- Ausgabe dann halt über Extern1,Extern2 oder wie die Bezeichnungen am TV und Aufnahmegerät auch immer im Einzelfall heißen mögen. Das hat natürlich mit "digital" im Ergebnis nicht mehr viel gemein..... Die Qualität der Aufnahmen über externe DVD oder HDD Recorder ist bescheidener als das digitale SD-Bild. Ich benutze so ein Gerät manchmal,wenn jemand aus Familie,Freundes.oder Bekanntenkreis irgendetwas auf DVD gebrannt haben möchte,für eigene Zwecke so gut wie gar nicht mehr..... Gruss Pollux |
| Autor: | Nutella [ Di 29. Nov 2011, 20:19 ] |
Es wäre aber auch möglich das die Sender ein Macrovisionsignal über den Scart senden lässt um analoge Aufnahmen zu verhindern. Auch das gibt es zum Beispiel bei Sky über VOD. Manuel |
| Autor: | Schlaubi [ Di 29. Nov 2011, 20:33 ] |
Nein, tun sie nicht. Kein einziger. Auch die HD+ Sender kann man so problemlos aufnehmen. |
| Autor: | Pollux [ Di 29. Nov 2011, 20:34 ] |
Nutella hat geschrieben: Es wäre aber auch möglich das die Sender ein Macrovisionsignal über den Scart senden lässt um analoge Aufnahmen zu verhindern. Auch das gibt es zum Beispiel bei Sky über VOD. Manuel Hallo Manuel, ich habe es getestet,wie geschrieben,sonst wäre meine Antwort ja so wohl nicht ausgefallen.... Sky select oder KabelBW Videothek lässt sich ja logischerweise auch mit nem Digital-PVR nicht aufzeichnen. |
| Autor: | HDdino [ Mi 30. Nov 2011, 09:13 ] |
Endlich eindeutige Aussagen. Die Nachfrage bei Kabel BW direkt hat nämlich ergeben, dass es keinesfalls möglich sei. Die Sender könnten nur über einen HD Recorder aufgenommen werden, also einen Receiver mit Recorder, selbst wenn mir nur schlechtere Qualität ausreichen würde, es wäre nicht möglich. Vielen Dank für eure Antworten, Pollux, Nutella und Schlaubi. |
| Autor: | Satyria [ Mi 30. Nov 2011, 18:26 ] |
Pollux hat geschrieben: ich habe es getestet,wie geschrieben,sonst wäre meine Antwort ja so wohl nicht ausgefallen.... Sky select oder KabelBW Videothek lässt sich ja logischerweise auch mit nem Digital-PVR nicht aufzeichnen. Hallo, ich hab es eben auch nochmal mit dem Humax iHD PVR C getestet. Alle Programme, auch HD, Sky usw., lassen sich aufnehmen. In der Videothek habe ich mal was von Servus-TV (gewisse Teile kosten nichts) angeschaut und aufgenommen, auch das war auf der Festplatte. Vorschauen werden aufgenommen. Allerdings, als die Videothek neu war, habe ich es damals auch versucht, einen Film aufzunehmen. Es war damals nicht möglich (schwarzer Bildschirm). Da ich zur Zeit keinen Film ausleihen werde, kann ich es nicht komplett testen. Also die Aussage von KBW-Hotline ist nicht richtig! Gruß, Satyria |
| Autor: | Pollux [ Mi 30. Nov 2011, 18:36 ] |
Satyria hat geschrieben: Pollux hat geschrieben: ich habe es getestet,wie geschrieben,sonst wäre meine Antwort ja so wohl nicht ausgefallen.... Sky select oder KabelBW Videothek lässt sich ja logischerweise auch mit nem Digital-PVR nicht aufzeichnen. Hallo, ich hab es eben auch nochmal mit dem Humax iHD PVR C getestet. Alle Programme, auch HD, Sky usw., lassen sich aufnehmen. In der Videothek habe ich mal was von Servus-TV (gewisse Teile kosten nichts) angeschaut und aufgenommen, auch das war auf der Festplatte. Vorschauen werden aufgenommen. Allerdings, als die Videothek neu war, habe ich es damals auch versucht, einen Film aufzunehmen. Es war damals nicht möglich (schwarzer Bildschirm). Da ich zur Zeit keinen Film ausleihen werde, kann ich es nicht komplett testen. Also die Aussage von KBW-Hotline ist nicht richtig! Gruß, Satyria Hallo Satyria, ich glaub,hier liegt ein Missverständnis Deinerseits vor die Fragestellung bezog sich auf einen externen-analogen DVD-Festplattenrecorder......., dass mit dem PVR Alles-ausser der RTL-HD-Group-aufgenommen werden kann,sollte klar sein. Gruss Pollux |
| Autor: | Satyria [ Mi 30. Nov 2011, 22:34 ] |
Ne Ne, ich hab einen Sony DVD-Festplattenrecorder, mit dem ich das probiert habe. Den Humax iHD PVR C habe ich als Abspielgerät verwendet. Übrigens kann ich auch die aufgenommenen Filme auf den DVD-Festplattenrecorder überspielen, auch ohne Probleme. Noch was: die Dinge, die auf HD gesendet wurden, werden zwar auch analog überspielt, sehen aber dennoch besser aus, als die von SD. Gruß, Satyria |
| Autor: | Pollux [ Mi 30. Nov 2011, 23:06 ] |
okay,okay, jetzt versteh ich,wie Du es gemeint hast! Im Prinzip genauso wie ich,wollte nur keine Verwirrung stiften. Na,ja..über die Qualität kann man geteilter Meinung sein; ich finds nicht so berauschend,aber meine "Abnehmer" waren bisher auch Alle zufrieden. Gruss Pollux |
| Autor: | Satyria [ Mi 30. Nov 2011, 23:28 ] |
Naja, ich finde die Aussage der Hotline nicht korrekt, dass es angeblich nicht geht. Ich hatte es, bevor ich es heute probiert habe, dass letztemal im Sommer dieses Jahres probiert. Eventuell wurde da was im letzten Update geändert. Mich würde mal interessieren, ob auch aktuelle Filme aus der Videothek gehen. Servus-TV kann eventuell auch einfach dafür freigeschalten sein. Ich weiß es nicht. Gruß, Satyria |
| Autor: | Chris [ Do 1. Dez 2011, 08:15 ] |
Der Hotline wird beigebracht, das es nur den Recorder von KBW zum aufnehmen gibt und alles andere nicht funktioniert: a) um zu verhindern, das man mit dem Kunden über nicht vertriebene Hardware philosophiert b) um die Rechte der Filmindustrie zu wahren. Analoge Kopie ist freilich erlaubt, aber ist wieder die Frage, ob man auf sowas nen Support gibt. Kabel BW gibt nur auf die selbst vertriebenen Geräte Support. Die Hotline befasst sich nicht mit Hardware von Drittherstellern und daher ist das Personal darauf auch nicht geschult ob man mit dem Gerät X aus dem Elektronikmarkt aufnehmen kann. Ich finde das relativ nachvollziehbar, sonst müssten die Mitarbeiter hunderte Geräte kennen. So leiern sie einfach runter was ihnen beigebracht wurde, nämlich das es nur den iPVR für Aufnahmen im Produktportfolio gibt und fertig. |
| Autor: | HDdino [ Do 1. Dez 2011, 09:32 ] |
Das mit der Schulung der Hotline-Mitarbeiter sehe ich ein. Allerdings könnte man dann auch sagen, dass es möglicherweise funktioniert und es nicht kategorisch als unmöglich bezeichnen |
| Seite 1 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
