Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 20:34
 Betreff des Beitrags: Nicht alle Sender freigeschaltet
BeitragVerfasst: Fr 18. Mär 2011, 03:11
Hallo Leute,
wir haben vor kurzem folgendes Paket bei Kabel BW bestellt:
http://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/InternetUndTelefon/DoppelFlatPayTV/CleverKabel_50/
Das gewählte Senderprogramm ist MeinTVkomplett. Das mit den 49 Sender eben.
Das Internet funktioniert einwandfrei. Das Problem ist, dass nicht alle Sender freigeschaltet sind.
Eine Auswahl der nicht funktionierenden Sender: RTL Living, Sport 1+, Playboy TV, Blue Hustler.
Warum funktionieren die nicht? Muss man die nochmal extra freischalten lassen?
Danke für die Hilfe
Gruß Sunny
 Betreff des Beitrags: Re: Nicht alle Sender freigeschaltet
BeitragVerfasst: Fr 18. Mär 2011, 07:15
Online
Moin Sunny,
eigentlich nicht. Kommt wirklich die Meldung das die Programme nicht freigeschaltet sind? In diesem Fall ruf an und lass Dir eine neue Freischaltung geben.
Die Programme die Du erwähnt hast liegen alle über 466 MHz. Könnten die Sender also nicht empfangen werden, dann hätte ich getippt, das ihr im Keller einen Verstärker habt, der nur 450 MHz, statt die momentanen 862 MHz packt.
Liebe Grüße
Chris
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 02:19
gehört zwar hier nicht rein, aber ich frage trotzdem mal gleich hier...
und zwar, wie kann ich das bei mir prüfen das ich 862 MHz habe ohne das ich an den Verstärker muss
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 11:50
Schau auf der Helpdesk Homepage nach den Frequenzen von Sendern
die im hohen Frequenzbereich liegen - wenn du diese nicht oder nur schlecht emfangen
kannst ist ein Austausch des Verstärkers angesagt.
Am besten mit mehreren Frequenzen testen denn bei einer einzelnen kanns auch die Dose
oder ein minderwertiges Verbindungskabel von Dose zum TV sein.
BeitragVerfasst: Mi 25. Mai 2011, 23:02
habe das selbe Problem. Bei mir laufen die ganzen Erotik Sender nicht wie zB Playboy TV, Blue Hustler ... Habe Sport1+ versucht, liegt auch im hohe Freuquenzbereich und das läuft ohne Probleme. Habe übrigens auch das MeinTV Komplett Paket
BeitragVerfasst: Do 26. Mai 2011, 00:10
Die Erotik Sender müssen extra freigeschaltet werden - ruf die Hotline an
das hat mit dem Jugendschutz zu tun
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2011, 01:21
Habe das Paket Sport & Action und folgende Sender sind bei mir freigeschaltet: Playboy TV, Blue Hustler, Lust Pur und Sport 1 Plus was soll ich machen das ich die Sender habe? Habe heute auch einen neuen Suchlauf auf meinen Humax HD PR- HD 3000C durchgeführt aber es ist trozdem des selbe und habe auch den Sky 3D Sender nicht obwohl ich Sky Kunde bin.
PS: Sky und das Sport& Action Paket läuft bei mir alles über eine Karte
Danke im vorraus.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2011, 09:58
Nochmals anrufen und freischalten lassen. Klappt hin und wieder erst beim 2. oder 3. Mal.
SKY 3D musst du ebenfalls freischalten lassen (über die 0180 51 100 00), auch wenn er bis auf weiteres für Abonnenten noch kostenlos empfangbar ist.
CableMax 1000
GIGA TV CABLE
SKY HD KOMPLETT
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2011, 11:30
MartinNT hat geschrieben:
Des Problem ist halt das Sky 3D bei mir freigeschaltet ist, nur ich kann den Sender nicht in meiner Senderliste finden.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2011, 13:13
Bei meinem SHD3 ist er - von SKY vorgegeben - jetzt auf Platz 199. Bin mir nicht ganz sicher aber meine, dass er früher weiter hinten lag. Hab´ aber heute morgen wegen RTL HD & Co. neuen Suchlauf gemacht.
CableMax 1000
GIGA TV CABLE
SKY HD KOMPLETT
BeitragVerfasst: Sa 2. Jul 2011, 00:14
Den Senderplatz 199 gibt es bei mir nicht auf 200 ist bei mir Sky Sport Info kann es am Receiver liegen oder an was liegt es das ich Sky 3D einfach in meiner Senderliste nicht habe?
BeitragVerfasst: Sa 2. Jul 2011, 00:30
SKY 3D liegt auf der gleichen Freuenz wie SYFY HD und SOUVENIERS FROM THE EARTH, 738 Mhz. Sind die Sender in deiner Liste vorhanden?
CableMax 1000
GIGA TV CABLE
SKY HD KOMPLETT
BeitragVerfasst: Sa 2. Jul 2011, 03:49
Nein die Sender sind leider bei mir nicht vorhanden aber vielleicht kann mir ja einer die Frequenz von den Sendern geben bzw, was kann ich machen das ich die Sender speziell den Sender Sky 3D habe?
BeitragVerfasst: Sa 2. Jul 2011, 08:43
Auf der Website hier sind alle Frequenzen und Sender ausgelistet: http://www.kabelbw-helpdesk.de/
BeitragVerfasst: Sa 2. Jul 2011, 10:22
vielleicht war das hier das problem: viewtopic.php?f=35&t=986
mach mel nen neuen scan
