[INFO] Kein RTL, pro7, Sat1... oder nur gestörter Empfang? https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=25&t=5 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Bandit1 [ Do 13. Jan 2011, 19:02 ] |
Betreff des Beitrags: | [INFO] Kein RTL, pro7, Sat1... oder nur gestörter Empfang? |
S02 und S03 (114 und 122 Mhz) sind die Problemkanäle bei Kabel-BW wegen der Filterung der Dosen. Hattet Ihr vor der Umstellung auch schon Probleme mit ARD und den Dritten die vorher auf der Frequenz lagen? Jetzt sind dort RTL, pro7, Sat1 und Co. User haben geschrieben das es geholfen hat einmal das Antennenkabel an der Dose zu ziehen, dabei hat das Kabel wahrscheinlich besser Kontakt gefunden Ihr könntet einen Test machen, indem Ihr das Antennenkabel mit einem Adapter (T-Stück) an die Radiobuchse mal anschließt und dann schauen ob S02 dort zu empfangen ist. Einfach gesagt, die Frequenzen 114 Mhz und 122 Mhz werden vom TV- Anschluss auf den Radio-Anschluss gefiltert und sind deshalb dort zu empfangen. Dann ist die Dose gegen eine ohne Filterung zu wechseln. Diese Dosen wurden früher verbaut und so gefiltert wegen den Radiosendern die vor langer Zeit auf den Frequenzen lagen. Leider werden aber auch heute noch solche Dosen verbaut, darum kann man nicht vom Einbaualter her das Problem ausschließen. Der User Ex-Mad hat uns eine Liste mit geeigneten Dosen zur Verfügung gestellt. Antennendosen Dafür ein herzliches Dankeschön. |
