Aktuelle Zeit: Sa 23. Nov 2024, 12:03
BeitragVerfasst: Mi 22. Jun 2011, 23:09
Guten Abend.
Seit letzter Woche habe ich Cleverkabel 50 mit Sky. Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, das meine Internetgeschwindigkeit stark schwankt. Ich dachte es liegt am Laptop, aber am anderen ist das gleiche Problem.
Ich habe verschiedene Dinge versucht, darunter z.b. den Wlan Router auf Werkseinstellung zurückzusetzen oder Treiber Updates für die Atheros Module zu installieren. Leider hat alles nichts gebracht. ausser wenn ich ein Ethernet Kabel direkt vom Laptop an Router anschliesse, habe ich volle Geschwindigkeit.
An was kann das liegen? Ich habe ein D-Link Dir-635.
Ich hoffe man kann mir weiterhelfen.
Gruss
Zuletzt geändert von Flocke am Sa 25. Jun 2011, 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 22. Jun 2011, 23:13
hast du schonmal einen andere bzw freien kanal ausprobiert?
BeitragVerfasst: Mi 22. Jun 2011, 23:29
Nein das habe ich nicht. Was bewirkt den ein freier Kanal? Ist das darauf bezogen das ich 2 Laptops habe, bzw das beide gleichzeitig an sind und ein Kanal nicht reicht`? :10:
BeitragVerfasst: Mi 22. Jun 2011, 23:36
nein.
es gibt verschiedene funkkanäle. und wenn einer in deiner nachbarschaft zu stark benutzt wird sinkt die datenrate.
probiere einfach mal andere aus und schau ob die besser laufen
BeitragVerfasst: Do 23. Jun 2011, 09:44
Guten Morgen :)
Ich habe heute morgen nocheinmal die Geschwindigkeit gemessen. Die Ping Abfrage ist deutlich besser (von über 500 auf 12). Leider ist die Downloadgeschwindigkeit nicht bei 50, sondern bei ca 36 Mbps. Kann es sein, das ich über Wlan nich die volle Geschwindigkeit erreichen kann. Zumindest mit diesem Router??
PS: Ich habe keine Einstellungen geändert!
gruss
Edit: In den Technischen Daten vom Router steht, das Wlan bis zu 300 Mbit funktionieren soll. Müsste doch dann eigentlich gehen oder?
BeitragVerfasst: Do 23. Jun 2011, 11:09
Ja ja, die tollen Werbeversprechen..............
Und Rauchen macht cool und erfolgreich. :03:
Grundsätzlich ist bei WLAN nur etwa die Hälfte der erreichten Verbindungsgeschwindigkeit tatsächlich nutzbar.
Das liegt an der Art der Verbindung, den vielen Fehlerkorrektur-Mechanismen und so weiter.
Soweit ich weiß, ist bei einer WLAN-N-300 MBit/s-Verbindung 120Mbit/s schon so ziemlich das höchste was wohl geht.
Nun kommt aber noch dazu, dass man mit dem Laptop nicht immer 50cm neben dem Router sitzt, also Verlust von Geschwindigkeit durch Entfernung
Dann evtl. Wände dazwischen, also Verlust von Geschwindigkeit
Nun sind evtl. 2 Geräte eingebucht und machen was, also Verlust von Geschwindigkeit, da sich die Geräte das WLAN teilen müssen.
Evtl. funken Nachbarn auf dem gleichen WLAN-Kanal, was wiederum die Geschwindigkeit reduziert, da der Router und der Laptop ja erst mal alle Pakete auf dem Kanal empfängt und dann erst feststellt: "Oh, ist ja gar nicht für mich..."
Und zu guter Letzt kommt noch hinzu, dass im Router vielleicht ein WLAN-Chip eines anderen Herstellers werkelt, als im Laptop, und Standard Hin oder Her, da gibts auch manchmal Verluste.
Du kannst dir Vorstellen, was von deinen "versprochenen" 300MBit/s noch übrig bleibt? :02:
Allerdings ist 36MBit/s tatsächlich ein bisschen wenig unter normalen Umständen (jetzt mal Vorausgesetzt, dass alle Geräte WLAN-N-tauglich sind)
Ich würde auch folgendes machen:
1. Mal im Router schauen, welcher Funkkanal für WLAN verwendet wird.
2. Mit einem Tool (z.B.: inSSIDer) mal schauen, was auf den Funkkanälen so los ist.
3. Einen Funkkanal am Router wählen, auf dem wenig los ist, der aber auch noch möglichst weit weg ist von anderen, stark benutzten Kanälen.
Falls Router und alle Endgeräte das können, kann man auf das 5GHz-Frequenzband wechseln, da ist weniger los, allerdings leidet dann manchmal die Reichweite.
Fazit: Nur eine Kabelverbindung ermöglicht auch annähernd die Geschwindigkeit, die aufgedruckt ist...
Ich persönlich habe alle ortsfesten Geräte immer mit Kabel angebunden, selbst wenn ich dafür die Wand durchbohren musste.
Bei den anderen Geräte, also Smartphone, Laptop etc. muss ich halt damit leben, dass es nicht so schnell ist.
Und nur weil man einen (Sch)Laptop hat, muss man nicht immer WLAN nutzen, wenn der Laptop eh fast immer an einem Ort steht. Einfach ein Kabel einstöpseln wenn man am Arbitsplatz ist und gut.
Zuletzt geändert von Silverio am Do 23. Jun 2011, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 23. Jun 2011, 11:12
Naja, wenn dein Notebook nur 54 mbit/s kann, wird das mit 300 mbit/s nix ;-)
Sollten beide Geräte die 300 mbit/s-Spetzifikationen haben, dann ist 36 mbit/s Datendurchsatz wirklich zu wenig.
Vielleicht stört ja ein Funktelefon oder Handy die Verbindung ?
Wie weit sind beide Geräte voneinander entfernt ?
Zu nah zusammen sollten die aber auch nicht stehen.
BeitragVerfasst: Do 23. Jun 2011, 13:46
Hi.
Ich habe jetzt die "Auto Kanal Suche" deaktiviert und "CH1" genommen. Und die Kanal Bandbreite von 20 MHZ auf "Auto 20/40 MHZ" eingestellt. Jetzt bekomm ich bei Speedtest.net die volle Geschwindigkeit hin.
Wenns so bleibt, ist das Problem gelöst :cool:
Vielen Dank für die vielen Tips und Hilfestellungen :D !!
gruss
BeitragVerfasst: Do 23. Jun 2011, 14:37
Hey Flocke,
würde mich freuen, wenns klappt
Nix zu danken. Dafür sind wir hier.
grüße Andy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
