Aktuelle Zeit: Mi 12. Nov 2025, 13:16
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 12:15
Hallo Liebe User,
ich hab seit Freitag mein neues Modem von KabelBW. Dieses wurde auch schon aktiviert und soweit funktioniert auch "alles"!
Mein Problem:
Ich bekomm mit meiner FritzBox über WLAN oder LAN nicht den vollen Speed hin. Egal welcher Speedtest.
Wenn ich aber nun meinen Laptop direkt mit dem Kabel-Modem verbinde, dann funktioniert jeder Speedtest mit voller Leistung.
Mein Laptop ist mit der FritzBox mit 150 MBit verunden! Aber ich denke, dass spielt nicht so eine große Rolle. Wie gesagt... Auch mit LAN direkt an der FB klappt es nicht mit dem Speed.
Hat hierfür jemand Ideen oder Ratschläge?
Gerade einen Test gemacht:
Ergebnisse von http://www.speed.io
(Kopiert am 2011-01-16 11:14:40)
Download: 40495 Kbit/Sek
Upload : 2673 kbit/Sek
Verbindung : 2763 Verb/Min
Ping Test: 19 ms
Wäre sehr dankbar :)
Vielen Dank
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 12:53
schalte den virenscanner aus probiere es dann erneut..
mit 150mbit verbunden????? was soll denn das sein? wlan n mit einer antenne?
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 13:10
das mit dem virenscanner habe ich schon versucht.. keine änderungen...
hier ein screenshot... sind wirklich 150 MBits.. aber in der FritzBox steht, dass mein Lappi mit 300 MBit mit WLAN verbunden ist?!?!?!
http://www.bilder-hochladen.net/files/h ... pg-nb.html
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2011, 00:33
Welche MTU hast DU in der Fritzbox eingestellt? Wie ist die Fritzbox angeschlossen?
Router: FRITZ!Box Cable 6360
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 22:28
hey...
sorry für die späte Rückmeldung...
War die letzten Tage unterwegs...
mit dem MTU wert meinst wahrscheinlich die Geschwindigkeit oder?
Da habe ich schon alles mögliche versucht... jetzt gerade habe ich 99999 bei Down und Up drinnen...
Habe schon verschiedene möglichkeiten ausprobiert... 50000...55000...60000... usw.
Die Fritzbox ist mit dem Kabelmodem über LAN1 angeschlossen...
oder was meinst du genau?
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 22:44
Ach so, über LAN1. Hatte ich nicht bedacht.
Gehe mal da hin >>klick>> und poste das Ergebnis hier.
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 23:09
Du bekommst 40 Mbit mit der Fritzbox, das ist doch mehr als genug. :)
Schau auch mol ob Trafficshaping an der Fritzbox aktiv ist.
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2011, 22:09
hey
meinst? ist das wirklich genug? ;) *g* is aber net alles...
Finde die Einstellungen mit Trafficshaping nicht in der FritzBox...
Du meinst wohl damit die Einstellung der Geschwindigkeit?
hmm.. das mit der seite kapier ich net *schäm*
hoff mal, dass das richtig ist:
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 01.21.2011 15:07
IP address: 109.193.xxx.xxx
Client OS: Windows 7
TCP options string: 020405b40103030201010402
MSS: 1460
MTU: 1500
TCP Window: 65700 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2 bits (2^2=4)
Unscaled RWIN : 16425
Recommended RWINs: 64240, 128480, 256960, 513920, 1027840
BDP limit (200ms): 2628kbps (329KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1051kbps (131KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 48
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
