Aktuelle Zeit: Sa 1. Nov 2025, 15:21
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2011, 21:49
seit kurzem bin ich Kunde bei KabelBW mit "Clever Kabel Internet 12".
Bisher hatte ich kein DSL.
Das Kabelmodem betreibe ich an einem Acer Notebook mit Windows XP.
Die Einstellungen habe ich lt. KabelBW-Installations-Handbuch Seite 3 bzw.21 vorgenommen.
In der Satusleiste erscheint ein Symbol für die Netzwerkverbindung.
Als "Status" wird "Netzwerkadresse beziehen" angezeigt.
Offenbar wird keine IP-Adresse zugewiesen.
Das Modem habe ich zwischendurch ab- und angesteckt, ohne Änderung.
Mit ipconfig /all erhalte ich folgende Angaben:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : meinel
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1D-72-ED-0A-05
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Kann man damit etwas anfangen?
Nun habe ich noch ein altes Toshiba-Notebook mit Windows-Me und eine PCMCIA-Netzwerk-Karte.
Und siehe da, nach ein bisschen Probieren funktioniert es, ich habe Verbindung in das Internet.
Komischer Weise hat hier ipconfig nicht funktioniert, aber mit WINIPCFG erhalte ich folgende Angaben:
PCMCIA Ethernet Card
Netzwerkkartenadresse 00-E0-98-43-01-C4
IP-Adresse 78.42.76.213
Subnetmask 255.255.252.0
Standard-Gateway 78.42.76.1
Wie bringe ich das Ganze auf meinem aktuellen Rechner zum Laufen?
kyriako.
Zuletzt geändert von kyriako am Di 7. Jun 2011, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2011, 00:44
eigentlich nur durch einstöpseln...dein rechner ist soweit richtig eingerichtet.
beachte jedoch, dass das modem eine weile vom strom getrennt werden muss wenn ein anderer rechner an diesen angeschlossen wird.
ipconfig gibt es nur auf richtigen betriebsystem und nicht auf spielzeugen ;)
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2011, 18:17
Hallo der_ny,
leider bringt auch längeres Ausstecken des Kabelmodems nichts.
Zufällig hat mein XP-Rechner einen PCMCIA-Slot. Dort habe ich versuchsweise die Netzwerk-Karte des alten Rechners eingesteckt. Sie wurde auch erkannt und korrekt installiert.
Das Ergebnis ist allerdings dasselbe wie mit dem integrierten Netzwerkadapter: die Statusanzeige bleibt bei "Netzwerkadresse beziehen" und "Aktivität: gesendet: 0 empfangen: 0".
Mein Betriebssystem ist Windows XP SP3.
Servus,
kyriako.
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2011, 10:51
nachdem ich mit dem Probieren nicht weitergekommen bin, habe ich mich zur Radikalkur entschlossen:
ich habe XP neu installiert.
Und tatsächlich: es funktioniert.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Kyriako,
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2011, 11:07
Das war sicher irgendein fehlerhafter Treiber oder so... :12:
BeitragVerfasst: Mo 13. Jun 2011, 18:23
ich vermute am ehesten, dass ein Dienst gefehlt hat.
Aber welcher?
kyriako
