Aktuelle Zeit: Mi 12. Nov 2025, 18:14
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2017, 13:10
ich hoffe hier werd ich geholfen ;)
Meine Landschaft:
Wohnung über zwei Ebenen.
Horizon V2 im Wohnzimmer
200er 3 Play
PC, Playstation, Xbox oben.
Leitung von oben nach unten über DLAN (Devolo)
Performance unten gut. (WLAN kacke)
Performance oben: Grauenhaft
Oben schwankt die DL UL von 66MBits bis 600KBits
Dazu diverse DNS Abbrüche beim PC (DNS Server nicht gefunden) etc.
Frage:
Kann ich das etwas aufbessern wenn ich die Option nehme TV und Tel über die Box und Internet über eine Cable Fritzbox?
Kann man eine Kabel Fritzbox normal resetten (bei Bedarf)...Wie lange dauert das hochfahren dieser? (Horizon braucht teils 5 Minuten bis Internet wieder da ist)
Funktioniert so eine Variante auch mit Devolo? Oder gibt es bessere Lösungen als Devolo?
Bitte um Hilfe wie ich meine Performance etwas steigern kann...
BeitragVerfasst: Mi 4. Jan 2017, 07:15
Hi,
Bei dir wird das Problem sein, das du unten und oben (wenn ichs mal so einfach ausdrücken darf) keine direkte Verbindung im Sicherungskasten hast.
Die Daten können also nicht über ein Kabel gesendet und empfangen werden, sondern müssen im/beim Sicherungskasten von einem Stromkreis (Draht) auf den anderen Stromkreis überspringen.
D-Lan funktioniert solange sehr gut, wie man diese nur im selben Zimmer betreibt...kommen 2 unterschiedliche Zimmer infrage, geht die Performance der Teile drastisch in den Keller.
Hier ist die beste Lösung, ein Netzwerkkabel zu ziehen...wenn man das schön verlegt und verleimt, sieht das auch ganz gut aus.
