Aktuelle Zeit: Mo 7. Jul 2025, 04:57
 Betreff des Beitrags: Port 3000 wird vermutlich gesperrt!
BeitragVerfasst: Sa 14. Nov 2015, 17:47
Hallo Experten,
bin im April auf 2play smart 25 umgestiegen, am TC7200 ist Fritzbox 7270 angeschlossen - bisher keine Probleme - bis auf:
mein bisher verwendetes onlinebanking (Windata8) funktionierte nicht mehr.
Nach Aussage des Supports fehlt der Port 3000, Protokoll hbci für : HBCI-Banking mit Chipkarte und Diskette.
Die Ports 80/http und 443/https funktionieren einwandfrei!
Porteinstellung in der WIN10 Firewall brachte keine Abhilfe. Obwohl in der Aktivliste der WIN10-Firewall keine Ports 80 und 443 zu finden sind, werden beim Internetverbindungstest (mit moneyplex) die Ports 80 und 443 gefunden, Port 3000 jedoch nicht!
Irgendwo habe ich gelesen das einige Internetanbieter hier Probleme machen, keine Ahnung welche!
Hoffe inständig das Jemand helfen kann,
freundliche Grüße,
guenhol
BeitragVerfasst: Sa 14. Nov 2015, 19:04
Port 3000 ist offensichtlich nicht gesperrt, diese Website auf Port 3000 lässt sich jedenfalls problemlos aufrufen: http://portquiz.net:3000/
BeitragVerfasst: Sa 14. Nov 2015, 19:20
Hallo kabelfreak,
Danke für die schnelle Antwort. Leider bekomme ich bei Aufruf dieses Links die Fehlermeldung: Netzwerk-Zeitüberschreitung,
was bedeutet das ?
BeitragVerfasst: Sa 14. Nov 2015, 20:24
Punkt 1: Wurdest du womöglich beim Speed-Update auf IPv6/DS-Lite umgestellt?
Du kannst das z.B. mit diesem Link überprüfen: http://test-ipv6.com/
Wenn dies zutrifft solltest du dich an den Support wenden, du hättest bitte deine IPv4 zurück. (Empfohlen via Facebook/Twitter)
Punkt 2: Du hast IPv4.
Dann musst du in deinem Router eine Portweiterleitung einrichten.
Wo sich diese im Detail befindet, kann ich dir leider nicht sagen.
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2015, 17:41
habe das Problem in sofern gelöst, indem ich den Cardreader abgeklemmt und das Bankingprog gelöscht habe. Verwende die von meiner Bank eingerichtete TAN-Übertragung per SMS - keine TANlisten mehr, keine zusätzliche HW und SW - Prima!
Danke für Euere Hilfe,
guenhol
