Aktuelle Zeit: Di 15. Jul 2025, 12:33
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2015, 17:00
ich habe seit einigen Wochen mit einer instabilen Verbindung zu kämpfen, die ständig am zusammenbrechen ist (mal nahezu unmerklich für wenige Sekunden, mal für 5-10 Minuten). Auch die Pingwerte beim Zocken peaken manchmal ganz schön heftig. Das Problem besteht gefühlt seit im Haus nebenan ein neuer Nachbar wohnt, der seinen Internetanschluss auch bei Unitymedia hat und bei dem es bei der Einrichtung auch massive Probleme gab.
Jedenfalls, ich beobachte in letzter Zeit verstärkt die Modemwerte und es ist mir aufgefallen, dass statt den vier Upstream-Kanälen, die die Fritzbox vorher anzeigte (6360, 120Mbit/s), nur noch einer verfügbar ist. Und der weißt auch ein auffallend hohes Powerlevel auf:
Empfangsrichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 8 9 7 6
Frequenz [MHz] 634 642 626 618
Modulation QAM256 QAM256 QAM256 QAM256
Power Level [dBmV] 5.3 5.3 6.1 6.0
MSE [dB] 35.0 35.2 34.9 34.7
Latenz 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms
korrigierbare Fehler 5729 3327 8073 10046
nicht korrigierbare Fehler 1220 1049 2425 3060
Senderichtung
Kanal 1
Kanal ID 1
Frequenz [MHz] 30.8
Modulation QAM16
Multiplex-Verfahren ATDMA
Power Level [dBmV] 58.2
Ich habe gelesen, dass das Power Level in Senderichtung maximal 50dBmV betragen sollte, die hab ich hier ja mit Leichtigkeit gerissen. Erklären diese Werte möglicherweise auch die Probleme mit der instabilen Leitung?
Danke für Eure Hilfe!
Max
BeitragVerfasst: Do 27. Aug 2015, 23:56
Dein Rückweg ist massiv gestört. Zum einen solltest du 4 Kanäle haben, zum anderen sind die 58,2 dBmV der Höchstwert, den die Fritzbox erreichen kann. Sprich, es kann durchaus sein, dass der Pegel eigentlich noch höher sein müsste. Das mit maximal 50 dBmV stimmt aber auch nicht. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass auf Grund des Schutzes vor Elektromagnetischer Strahlung, der Höchstpegel an der Anschlussdose bei 100 dB Schirmungsmaß der Koaxialleitung, maximal 53,2 dBmV betragen darf. Technisch gesehen, hat das keine weitere Bedeutung. Das Modem stellt den Pegel immer so ein, dass am C-Linienverstärker genau 15 dBmV ankommen. Dadurch haben die Sendesignale aller Modems genau diesen festgelegten Pegel. Sinkt der Pegel dort unter die 15 dBmV, ist mit Störungen zu rechnen. Genau das tritt ein, wenn das Modem seinen maximalen Sendepegel erreicht hat und eigentlich noch höher senden müsste.
