Aktuelle Zeit: Di 15. Jul 2025, 02:31
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2015, 04:50
Hallo Leute hab seit gestern mein neuer Router von der unitymedia bekommen (tc7200) Vertrag : 2 Play 120 , per lan Kabel 100 MBit verfügbar sowohl am Rechner als auch am Laptop . Per wlan am Laptop um die 50 MBit , auch alles ok. Wenn ich jedoch an meinem Rechner den fritzwlan Stick reinstecke sind laut dem Fritz wlan Stick ubersichtsbild auch 50 mb , beim Speed Test jedoch 2mb/sek als ob Windows mich da hindern würd mehr zu empfangen . Hat einer Ahnung ? Vielen Dank
image.jpg [ 119.11 KiB | 2813-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2015, 08:58
Achtung... Nicht mbit und MB miteinander verwechseln.
Viel mehr wirds bei 50 mbit nicht werden. Bei 50 mbit sind 6mb/sek maximal brutto möglich. Wobei dann das fehlerprotokoll auch nochmal 50 Prozent auffrisst. Also etwa 3 MB /sek netto übrig bleibt.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2015, 11:11
Kann es dann vllt am wlan Stick liegen ? Es ist das Fritz! WLAN Stick 1.1. hab mit dem Laptop den ich direkt neben meinem
Rechner stehen habe 50 mb/s beim Speed test , und am Rechner nur 2 mb/s. Kann doch nicht sein ?!
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2015, 11:33
Du verwechselst 2 Informationen.
- Am Laptop hast du nur die Geschwindigkeit veröffentlicht, die er effektiv ins Internet hat. Bei 50 Mbit/s sollte er intern ca. 150 Mbit/s haben (siehe Details im Netzwerk- und Freigabecenter)
- Am Fritz!Stick erreichst du "nur" 50 Mbit/s intern. Das liegt wohl daran, dass du nur eine Verbindung im WLan-Standard "b/g" aufgebaut hast.
Entweder du kannst deinen Fritz!Stick so konfigurieren, dass er WLAN "N" unterstützt, oder das Teil ist einfach veraltet. (Wie alt ist eigentlich der Stick?)
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2015, 11:53
Hallo danke für die schnelle Antwort , der Stick ist ung 3-4 Jahre alt . Laut avm Seite hier die Unterstützte Datenraten 802.11g++ mit bis zu 125 MBit/s
802.11g mit bis zu 54 MBit/s
802.11b mit bis zu 11 Mbit/s Anscheind kann er kein N , wird wohl vllt dadran liegen
BeitragVerfasst: So 21. Jun 2015, 15:01
Memo86 hat geschrieben:
"g++" gibt es nur in Verbindung mit eiiner Fritz!Box. Das ist ein interner Standart von AVM. "g" kann theoretisch 54 MBit/s, aber nur bidirektional und einschließlich des Protokolltraffics. In einer Richtung sind dann optimal ca. 20 MBit/s drin. Liegt auch nur eine Wand dazwischen, geht die Geschwindigkeit erfahrungsgemäß auf unter 10 MBit/s herunter. Werden noch mehr Geräte durch den Router verwaltet, sinkt die Geschwindigkeit entsprechend weiter.
