WLAN zwischen 6360 Cable und iPhone 6 zu langsam
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=24&t=6775
Seite 1 von 1
Autor:  JackOh [ Di 5. Mai 2015, 00:01 ]
Betreff des Beitrags:  WLAN zwischen 6360 Cable und iPhone 6 zu langsam
Hallo Zusammen,
ich habe genau das gleiche Problem und komme nicht weiter. Ich habe ein Problem mit der Geschwindigkeit zwischen meinem iPhone 6 (iOS 8.3) und der Fritz!Box 6360 Cable (FRITZ!OS 06.04). Ich nutze eine Internetleitung mit 150Mbit/s Downstream und 5Mbit/s Upstream über Unitymedia. Mit meinem iPhone 6 komme ich derzeit nicht über 30Mbit/s im Downstream. Der Upstream erreicht die 5Mbit/s.
In der Fritz!Box ist die WPA+WPA2 Verschlüsselung aktiv. Die aktuelle Einstellungen sieht man in folgenden Screenshots
Ich hatte vorher auch Geschwindigkeitsprobleme mit dem iPad Air, das nicht über 40Mbit/s kam. Da hatte ich aber unter WLAN->Funkkanal den WLAN-Standard auf 802.11n+g+b mit 2,4GHz eingestellt. Als ich es auf 802.11n+a umstellte komme ich mit dem iPad Air nun auf über 120Mbit/s. Ich kapiere nicht, warum das bei dem iPhone 6 einfach nicht klappt. Kann man da seitens Fritz!Box noch was einstellen?
JackOh
Autor:  Echo [ Do 7. Mai 2015, 10:57 ]
Betreff des Beitrags:  Re: WLAN zwischen 6360 Cable und iPhone 6 zu langsam
Hatte das Problem ebenfalls, da ich in einem Ballungsgebiet wohne, wo das W-Lan sehr stark gestört ist, meinen PC habe ich deshalb inzwischen über Powerline verbunden, was allerdings beim Smartphone und ähnlichem nicht möglich ist. Allerdings laufen viele Geräte inzwischen auch im 5 GHz-Netz, was deutlich stabiler ist.
