Lags / schlechte Verbindung seit Wochen!! https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=24&t=6525 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Xaiyde [ Mi 11. Feb 2015, 01:02 ] |
Betreff des Beitrags: | Lags / schlechte Verbindung seit Wochen!! |
Hallo, gravierende Probleme mit dem Internetanschluß und kein Mensch fühlt sich verantwortlich!! Speed-Tests (bei der Unitymedia-Seite!!!) liefern Ergebnisse die zwischen angezeigten 45,63 mbit und 0,29 mbit an verschiedenen Tagen liegen. Fremdanbieter-Speed-Tests kommen nicht über 29 kbit. Ich zahle für Clever 50! Upload sollte bei 2,5 liegen? Komme max. auf 0,9. Fritzbox liefert folgendes bzgl. Kabel-Info: Empfangsrichtung Kanal 1 2 3 4 Kanal ID 9 3 2 1 Frequenz [MHz] 578 634 626 618 Modulation QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 Power Level [dBmV] -1.6 0.7 -0.1 -0.4 MSE [dB] 33.3 5.9 35.9 35.5 Latenz 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms korrigierbare Fehler 51676 847 860 846 nicht korrigierbare Fehler 1053 1027 351 1015 Senderichtung Kanal 1 2 3 4 Kanal ID 8 7 9 10 Frequenz [MHz] 37.4 30.8 45.2 51.8 Modulation QAM16 QAM16 QAM16 QAM16 Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA Power Level [dBmV] 38.5 37.5 38.3 39.0 das ist doch megamies oder irre ich mich?! Seit Tagen ist das so! Nein vermutlich seit Wochen aber nachdem ich Graka / Arbeitsspeicher / I-Kabel PC ausgetauscht hab und optimiert habe was in meiner Macht stand, hat sich die Latenz NICHT verändert. Im Gegenteil! ICH WILL WIEDER OHNE LAGS ZOCKEN KÖNNEN!!!!!!!!!!!!!! Bitte um Hilfe!!!!!!!!!!! Andere Seite der Fritzbox liefert: Kabelinformationen: 10.02.15 23:18:50 TLV-11 - unrecognized OID 10.02.15 23:18:50 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1 10.02.15 19:19:28 TLV-11 - unrecognized OID 10.02.15 19:19:28 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1 10.02.15 16:56:19 No Ranging Response received - T3 time-out 10.02.15 13:46:34 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync 10.02.15 13:46:07 No Ranging Response received - T3 time-out 10.02.15 13:46:00 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync 10.02.15 13:45:46 No Ranging Response received - T3 time-out 10.02.15 13:45:33 Lost MDD Timeout 10.02.15 13:45:31 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync 10.02.15 13:45:28 Lost MDD Timeout 10.02.15 13:45:15 TLV-11 - unrecognized OID 10.02.15 13:45:15 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1 10.02.15 13:45:04 No Ranging Response received - T3 time-out 10.02.15 13:44:26 Lost MDD Timeout 10.02.15 13:44:25 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync 10.02.15 13:44:19 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out 10.02.15 13:43:46 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync 10.02.15 13:43:18 Lost MDD Timeout ???!!! ![]() |
