| Wlan Geschwindigkeit um 4faches niedriger als Lan https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=24&t=6251 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Insi09 [ So 7. Dez 2014, 13:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | Wlan Geschwindigkeit um 4faches niedriger als Lan |
Hallo, Habe meinen Vertrag auf 120 Mbit umgestellt. Per Lan Kabel habe ich die volle 120mbit aber per Wlan maximal nur 30. auch wenn Laptop direkt neben Router steht. Router ist übrigens ein Ubee EVW3226. Davor hatte ich Vertrag mit 30mbit und andere Router. Da gings mit Lan alle 30Mbit, mit Wlan war immer maximal 2Mbit weniger. An was kanns liegen? Im voraus Danke für die Antworten. |
| Autor: | Nutella [ So 7. Dez 2014, 13:42 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wlan Geschwindigkeit um 3faches niedriger als Lan |
Vielleicht können die WLan Geräte die du verwendest nicht mehr wie 30 Mbits ? Manuel |
| Autor: | Insi09 [ So 7. Dez 2014, 13:47 ] |
Glaube ich nicht. Hab schon mit mehreren Laptops und Smartphones ausprobiert... |
| Autor: | tokon [ So 7. Dez 2014, 13:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wlan Geschwindigkeit um 4faches niedriger als Lan |
Da das Ubee relativ neu ist, gibt's hier noch nicht sonderlich viele Erfahrungen. Mit welcher Geschwindigkeit verbindet sich das Laptop mit dem WLAN? |
| Autor: | Insi09 [ So 7. Dez 2014, 14:32 ] |
Ja, das stimmt, könnte hier nichts über Ubee finden.. Wenn Wlan aus ist und dann angemacht wird, dann wird sofort verbunden... |
| Autor: | tokon [ So 7. Dez 2014, 14:55 ] |
Insi09 hat geschrieben: Wenn Wlan aus ist und dann angemacht wird, dann wird sofort verbunden... Ähm ne, nicht so Meinte welche Übertragungsrate Windows beim Status der Drahtlosverbindung anzeigt. |
| Autor: | Insi09 [ So 7. Dez 2014, 17:20 ] |
tokon hat geschrieben: Insi09 hat geschrieben: Wenn Wlan aus ist und dann angemacht wird, dann wird sofort verbunden... Ähm ne, nicht so Meinte welche Übertragungsrate Windows beim Status der Drahtlosverbindung anzeigt. Asoo |
| Autor: | tokon [ So 7. Dez 2014, 18:27 ] |
Ne, nicht mal das. Das ist die Bruttodatenrate, netto bleibt etwa die Hälfte übrig, was dann deinen 30 Mbit entspricht. Wenn's dort nur 54 Mbit gewesen wäre, hätte sich das Notebook noch mit dem alten g-Standard verbunden, aber so müsste es schon "n" sein. Hast du in der Nachbarschaft viele WLANs, die evtl. auf dem selben Kanal senden? Du könntest testweise mal deinen Kanal ändern, bringt aber nur Kanal 1, 6, 11 was, da sich alle anderen eh überlappen. |
| Autor: | HausHelene [ So 7. Dez 2014, 22:43 ] |
Suche mal im Bereich WLAN nach Optionen wie z.B. - WLAN-Koexistenz aktiv (Fritzbox 7390) - Protected Mode (Belkin) oder ähnlich. Schalte einfach diese Option ein bzw. aus. Bei mir hat sich so die Geschwindigkeit halbiert bzw. verdoppelt. |
| Autor: | Matman [ Sa 3. Jan 2015, 16:38 ] |
Es könnte auch mit WMM zu tun haben. Gibt es dazu eine einstellung? Wenn ja würde ich diese mal deaktivieren. Im Internet gib es massig Beispiele, die behaupten nach abschalten von WMM hat sich die Geschwindigkeit verdoppelt |
