Aktuelle Zeit: Mo 10. Nov 2025, 03:50
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2014, 16:49
Habe seit einem Jahr ein schwankendes Internet mal ist es für eine Minute volle Bandbreite also 50Mbit dann die nächste Minute nur noch 1,2-2Mbit. Vorher (2/1 Jahre) hatte ich solche Probleme beim Kabelanschluss nicht.
Ich habe aber mehrere PCs per LAN-Kabel mit SSD Festplatten getestet und es liegt nicht an den PCs oder deren zu langsamen Festplatten.
Könnt ihr mir helfen? Sind die Werte gut? Der Power level dBmV ist hier zu niedrig? Oder ?
Die Nachbarn haben dort 60+ stehen beim Power Level. Ich manchmal bis zu -2,5 dBmV bei zwei Kanälen.
Kann man Pauschal sagen das dort der Fehler liegt? Ich weiß einfach nicht mehr.
Hier ein Schnappschuss der Fritzbox:
http://www.bilder-hosting.info/bilder/c ... 20511k.jpg
http://s14.directupload.net/images/141118/jr8mhwmm.jpg
:cry:
Danke im voraus
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2014, 17:17
Die Werte sind nicht ok. Die nicht korrigierbaren Fehler sind viel zu hoch. Dein Powerlevel im Upload ist mit 52 zu hoch und der SNR ist auch nicht so toll. Melde mal eine Störung für einen Techniker.
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2014, 20:14
Danke Tonino85 für deine Hilfe!
ja, ich habe die Hotline angerufen. Sie hatte dann einen Techniker vorbeigeschickt der meinte die Leitung ist Perfekt.
Bin erst jetzt darauf gekommen das die Fritz.box im webinterface dieses Menu hat wo die Kabel Informationen angezeigt werden. Und da ist mir aufgefallen das die Nachbarn dort ganz andere Werte stehen haben und deutlich weniger bei nicht korriegerbare fehler 2Stellig stehen haben
Ich habe massive Internet einbrüche von Minute zu Minute mal läufts mit voller Bandbreite mal nur mit etwa 2,5Mbit bei speedtest.net und anderen test seiten sowie youtube das sehr lange zum laden von 720P videos braucht bei einer 50Mbit Leitung sollte das doch nicht sein? :heul: Überlege schon zurück zu DSL zu wechseln da hatte ich immer 16Mbit zur jeder Zeit außer ein paar kleinen 1-2 Störungen in einem Jahr.
Beim Kabel jetzt schon mehr als 11 Monate. Und das ist sicherlich keine störung sondern irgendwo eine falsch einstellung entweder der Verstärker oder der Verteiler der die Dämpfung regelt im Keller. Mir fehlt das nichts anders ein.. :confused:
Woran kann das liegen? DECT ist und war immer aus. Ein reset hat auch nicht geholfen.
Kann das am verwendetem Kupfer kabel das in die Fritzbox zustecken ist zurückzuführen sein?
Sind die Werte in Ordnung? Hier aktuelle:
Der Upload Power level zeigt einen wert von über 57 ab und zu an. Ist das Normal?
http://s14.directupload.net/images/141118/oc32qkuj.jpg
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2014, 20:30
Powerlevel sollte unter 50 sein. Die nicht korrigierbaren Fehler sind immer noch zu hoch.
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2014, 22:42
Und er hat nur zwei Sendekanäle. Da stimmt alles in allem so einiges nicht.
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 00:08
Ich dachte sogar vielleicht liegt es am Kabel und ich sollte mal ein Kupfer A+ 155DB Kabel kaufen. vielleicht hängen die probleme damit zusammen
das Hier. Ist sogar 5 Fach geschirmt.
Lohnt sich das zu kaufen?
http://www.amazon.de/AllVox-Anschlusska ... ax.+155+dB
BeitragVerfasst: Do 20. Nov 2014, 23:00
tonino85 hat geschrieben:
Wer verbreitet denn immer solch einen Unsinn? Der zulässige Pegel an der Multimediadose liegt bei einem Schirmungsmaß der verwendeten Koaxialkabel von 70 dB bei 53,3 dBmV. Bei höherwertigen Kabeln darf der Pegel auch noch höher ausfallen. Das sind zumindest die rechtliche Grundlagen bezüglich der EMV-Verträglichkeit. UMKBW hat den maximal zulässigen Wert daher sicherheitshalber auf maximal 52 dBmV festgelegt. Damit ist man immer auf der sicheren Seite. Auch wenn er höher gehen sollte, ist das noch keine Katastrophe. Probleme gibt es erst, wenn die notwendigen 15 dBmV am C-Linienverstärker nicht mehr erreicht werden.
BeitragVerfasst: Do 20. Nov 2014, 23:12
L454 hat geschrieben:
Mit Sicherheit nicht.
Nein! Jedes Koaxialkabel, welche die "Klasse A"-Zertifizierung besitzt, ist zu 100% geeignet. Dazu muss es lediglich 2-fach geschirmt sein. Weil es ja hin und wieder eine Biegung gibt, ist 3-fach geschirmtes zu bevorzugen. Alles darüber hinaus ist absolut unnötig und lässt sich nur bescheiden montieren.
Aus phsychologischen Gründen bestimmt, technisch gesehen auf keinen Fall.
Ganz nebenbei: Ich wittere hier defenitiv irgendwo ein Kontaktproblem. Es konnte sich mit dem CMTS nur auf 2 Kanäle geeinigt werden, zudem ist die Schräglage zwischen 45,2 und 58,4 MHz von 5 dB viel zu hoch. Hier gibt es ein Problem im untersten Spektrum und das ist fast immer auf einen mangelnden Kontakt an irgendeiner Stelle zurückzuführen. Das sollte mal gesucht und beseitigt werden. Mit Sicherheit verbessert sich dadurch auch der Downstream-SNR. Der US-SNR wird zwar von der FB nicht angezeigt, ist aber bestimmt jenseits von gut und böse.
BeitragVerfasst: Fr 21. Nov 2014, 21:31
Nennt sich SAT KABEL Double Shielded
Heute war der Techniker da und meinte alles wäre in ordnung! Und die Leitung ist Perfekt?
Wie jetzt, sind diese Werte wirklich in Ordnung? Könnte da mal jemand analysieren?
http://s14.directupload.net/images/141121/ve8tce8w.jpg
Danke schön!
Die Geschwindigkeit schwank von 1Mbit bis 2Mbit die volle gebuchte Bandbreite 100Mbit kann nicht abgerufen werden
Zuletzt geändert von L454 am Mo 24. Nov 2014, 03:43, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 21. Nov 2014, 21:35
Ich bedanke mich für die Beratung Hemapri und den anderen! War kurz davor das genannte Kabel zu kaufen.
Das Geld ist dann wohl besser angelegt für Weihnnachts-geschenke .
BeitragVerfasst: Fr 21. Nov 2014, 22:00
Da ist gar nix ok.
BeitragVerfasst: Sa 22. Nov 2014, 03:23
Solche Sendepegel können eigentlich unmöglich auftreten. Ich würde ein Schild an die Haustür hängen "Achtung Träger von Herzschrittmachern - Lebensgefahr auf Grund starker hochfrequenter Felder". Hier dürfte theoretisch überhaupt nichts mehr funktionieren und kein Techniker würde das absegnen. Das ist Unsinn!
