Aktuelle Zeit: Fr 18. Jul 2025, 00:11
 Betreff des Beitrags: HowTo: TC7200 interne IP ändern
BeitragVerfasst: So 19. Okt 2014, 16:35
Für alle, die Probleme mit dem Ändern der IP-Settings Probleme haben.
Ausgehend von den Grundeinstellungen lässt sich das Config-Interface
im Browser unter der IP 192.168.0.1 aufrufen.
Benutzer: admin
Paswort: admin
Im oberen horizontalen Menü " Grundeinstellung" wählen.
Dann "Lokales Netzwerk (LAN)" wählen.
DHCP Server auf Deaktiviert
Lokale Adresse starten auf 192.168.0.200
DHCP-Pool Größe: 1
und dann die Einstellungen speichern.
Jetzt lässt sich im selben Menü die interne IP auf jede gewünschte Adresse
ändern, allerdings den Eintrag "Lokale Adresse starten" auf den selben
Adressbereich setzen und speichern.
Einstellungen nach Bedarf anpassen.
Ein paar Anmerkungen zum TC7200 und Firmware STD6.0.1.27:
Das TC7200 benutzt aktuell 3 IP-Adressen (in der vorigen FW-Version warens sogar 4),
am besten mit einem Portscanner (z.B. Nmap) testen.
Nach dem Ändern der IP-Adresse ist WLan an, auch wenn es vorher
auf OFF stand.
Mit anderen DHCP-Servern versteht sich das TC7200 nicht gut,
auch wenn im TC7200 DHCP auf OFF steht. Das führt immer wieder
zu kurzen Aussetzern.
Lässt sich leicht mit ping -n 500 IP-TC7200 verifizieren.
Gruß und viel Erfolg, Wastl
