Aktuelle Zeit: Mo 10. Nov 2025, 03:50
 Betreff des Beitrags: Hilfe ca 50 Mbit statt 150 Mbit
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2014, 23:18
Hallo habe seit ca 2 Monaten auf 150 Mbit umstellen lassen mit Komfortanschluss.
Hatte vorher eine 100 Mbit Leitung die immer ging.
Jetzt habe ich das Problem egal wann ich einen Speedtest mache bin ich immer zu weit weg von den optimalen werten. Es waren schon 4 Techniker da die haben keine Fehler finden können.
Habe neues Modem bekommen und geht auch nicht.
Speedtest hängt zwischen 20 und 60 Mbit egal um welche Uhrzeit,weiß nicht mehr weiter.
Hier meine Modemwerte vlt kann ja jemand sagen ob diese Werte ok sind.
Modem Fritzbox 6360
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 20 19 18 17
Frequenz [MHz] 674 666 658 650
Modulation QAM256 QAM256 QAM256 QAM256
Power Level [dBmV] 3.0 3.0 3.4 3.5
MSE [dB] 35.4 35.0 34.7 34.7
Latenz 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms
korrigierbare Fehler 277611 2153973 3948167 784445
nicht korrigierbare Fehler 308 972 2244 296
Senderichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 9 10 11 12
Frequenz [MHz] 30.8 37.4 45.2 51.8
Modulation QAM16 QAM16 QAM16 QAM16
Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
Power Level [dBmV] 42.5 43.8 44.3 46.0
Im voraus ein Dankeschön.
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe ca 50 Mbit statt 150 Mbit
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2014, 00:43
Werte sind ok.
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2014, 11:15
Sind nicht die "korrigierbaren Fehler" (insbesondere Kanal 2 und 3) etwas hoch?
Bei mir läuft die 6360 seit 30.06.2014 durch und ich habe hier folgende Werte:
1 24124
2 58646
3 255997
4 66670
Ist das Internet auch gefühlt langsamer oder stimmt nur der Speedtest nicht?
Wurden verschiedene Speedtests gemacht?
In welcher Konstellation (Virenscanner, Wlan oder Lan)?
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2014, 12:43
ottokar hat geschrieben:
Diese sind wie der Name schon sagt "korrigierbar" :02:
Nur die "nicht korrigierbaren" sollten nicht mehr weiter steigen.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Sa 20. Sep 2014, 22:07
Hi Ottokar und an die anderen
das Internet ist gefühlt langsam schläft sogar ein und muß öfter mal aktualisieren bis die seite geladen wird, habe meherer Speedtest durchgeführt alle das selbe Problem.
Ich bin direkt mit Lan verbunden.
