Aktuelle Zeit: Do 17. Jul 2025, 11:04
 Betreff des Beitrags: Download zu Niedrig .... Hilfe ??
BeitragVerfasst: Sa 30. Aug 2014, 18:28
Channel 1:
Channel ID: 83
Downstream Frequency: 666000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -3.0 dBmV
Signal to Noise Ratio: 36.2 dB
Channel 2:
Channel ID: 77
Downstream Frequency: 618000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -4.8 dBmV
Signal to Noise Ratio: 35.6 dB
Channel 3:
Channel ID: 78
Downstream Frequency: 626000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -4.2 dBmV
Channel 4:
Channel ID: 79
Downstream Frequency: 634000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -4.0 dBmV
Signal to Noise Ratio: 36.0 dB
Channel 5:
Channel ID: 80
Downstream Frequency: 642000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -3.6 dBmV
Signal to Noise Ratio: 35.9 dB
Channel 6:
Channel ID: 81
Downstream Frequency: 650000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Channel 7:
Channel ID: 82
Downstream Frequency: 658000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -2.9 dBmV
Channel 8:
Channel ID: 84
Downstream Frequency: 674000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: -3.5 dBmV
Upstream Channels
Channel1:
Channel ID: 4
Upstream Frequency: 37400000 Hz
Modulation: 16 QAM
Bit Rate: 20480 kBits/sec
Power Level: 46.0 dBmV
Channel2:
Channel ID: 1
Upstream Frequency: 58400000 Hz
Modulation: 16 QAM
Power Level: 48.5 dBmV
Channel3:
Channel ID: 2
Upstream Frequency: 51800000 Hz
Modulation: 16 QAM
Channel4:
Channel ID: 3
Upstream Frequency: 45200000 Hz
Modulation: 16 QAM
BeitragVerfasst: So 31. Aug 2014, 08:57
Ok...Toll...Modemwerte wie ich vermute...
Und was ist jetzt genau das Problem?
Wieviel hast du gebucht, was bekommst du?
Welches Betriebssystem nutzt du?
Wie wird der Speedtest, und auch welcher, ausgeführt? (über Kabel, Wlan)
Die wichtigsten Informationen für einen Fehlerbeschreibung sollte man von sich aus bereitstellen könne, sonst wirds mit dem Helfen schwer.
BeitragVerfasst: Sa 6. Sep 2014, 13:16
Hab 50000 leitung von unity media und mein speedtest zeigt
download : 256 kb an
upload : 2,1 mb und alles über kabel
betriebssystem ist win 7
BeitragVerfasst: Sa 6. Sep 2014, 13:26
Modemwerte?
BeitragVerfasst: Sa 6. Sep 2014, 13:44
tonino85 hat geschrieben:
Modemwerte?
Die stehen doch im ersten Post :02:
Und sehen nicht so schlecht aus.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Sa 6. Sep 2014, 13:47
Ah. Übersehen. Denke dann ist das Segment überlastet.
BeitragVerfasst: Sa 6. Sep 2014, 14:56
Und was mach ich jetzt ??? Das problem hab ich seit 2 wochen
