Aktuelle Zeit: Di 11. Nov 2025, 23:07
BeitragVerfasst: Sa 31. Mai 2014, 21:01
Habe seit zwei Tagen im Raum Düsseldorf Probleme mit dem Zugriff auf bestimmte Webseiten, Seiten werden nicht oder nach Minuten gefunden.
Ûber Orbot funktioniert alles einwandfrei. Die Seiten sind auch erreichbar über die direkte ipv4 Adresse.Also dachte ich muss es am DNS Server von
Unitymedia liegen.Doch selbst mit einem anderen DNS Server ist keine Besserung in Sicht.
Seltsam ist, dass keine eigene ipv6 Adresse bei wieistmeineip mehr angezeigt wird,nur noch ipv4, obwohl im TC7200 eine ipv6 angegeben ist.
Ist das normal, dass meine ipv6 nach aussen nicht mehr bekannt ist? Da muss doch etwas von Unitymedia in den letzten Tagen geändert worden sein, da ich gelesen habe das die massive Probleme über Vatertag hatten.....
BeitragVerfasst: So 1. Jun 2014, 15:43
Hip hat geschrieben:
Immer dran denken: die IPv6 Anzeiger können nur feststellen, ob das sendende Gerät eine IPv6 Adresse hat. Wenn deine (vermutlich Windows-Kiste) nur IPv4 sendet kommt bei
wieistmeineIP auch nur IPv4 an. Mach doch mal im Commandfenster ein ipconfig /all und schau mal ob dort IPv6 aktiv ist.
-NoGi
BeitragVerfasst: So 1. Jun 2014, 18:39
Bei mir läuft Android. Habe einen Test mit netalyzr gemacht. Hier das Ergebnis,
Local Network Interfaces (?): IPv6 connectivity problem
Your computer reports the following network interfaces, with the following IP addresses for each one:
lo: (a local loopback interface) ::1 (an IPv6 loopback address) 127.0.0.1 [localhost] (an IPv4 loopback address) wlan0: fe80::226:e8ff:fede:d68c (a link-local IPv6 address) 2a02:908:f760:28e0:226:e8ff:fede:d68c (probably a public IPv6 address) 192.168.2.101 (a private IPv4 address)
Your system has an IPv6 address, yet was unable to fetch an image using IPv6. This can cause substantial problems as your web browser or other programs may first attempt to contact hosts using the non-functional IPv6 connection.
Anscheinend hat mein wlan0 eine ipv6 Adresse.
Habe mal mit verschiedenen Browsern probiert, Chrome und Dolphin haben Probleme, da die wahrscheinlich über ipv6 versuchen.
Opera funktioniert jedoch einwandfrei.
Wie und wo kann man das Problem lösen?
BeitragVerfasst: Mo 2. Jun 2014, 21:35
Hi
Ich habe auch probleme mit IPv6 Kabelbw scheint im Moment (seit midestens 3 Wochen) die IPV6 Präfix vergebene IPs nicht an meine Anschluss zu Routen was zur Folge hat das IPV6 anfragen raus gehen aber die Antwort Pakete nicht mehr zu mir zurückfinden. Web Seits die auf IPv4 und IPv6 gehostet sind sind dadurch nur sehr langsam zu ereichen grund ist das erst IPv6 versucht wird und dann IPv4 nach einigen Sekunden.
Habe bereits 3 Störungen aufgemacht ohne erfolg, Testen kann mann ob man IPV6 systeme ereicht wenn mann auf ipv6.google.com geht wenn die seite sich nicht aufbaut habt ihr das gleiche problem
Wenn ich mit dem Problem nicht alleine bin würde ich mich über antworten hier freuen.
BeitragVerfasst: Mi 4. Jun 2014, 19:03
Dann sind wir mindestens schon Zwei, die anscheinend die selben Probleme haben...
Weiss Jemand ob man den TC7200 über ipv6 pingen bzw. tracerouten kann?
Unter Grundeinstellungen habe ich folgende Adressen,
Lokales Netzwerk: 2a02:908:f762:aa40:4632:c8ff:fe44:4b18
Internet: 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8
Ein ping und traceroute von Ausserhalb auf 2a02:908:f762:aa40:4632:c8ff:fe44:4b18 ist ohne Erfolg, da es eine lokale/interne Adresse ist, denke ich.
Die 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8 ist pingbar.
Das traceroute geht bis 13noc-mx960-02.krp.unity-media.net
Liegt das Problem jetzt im TC7200 der nicht in mein internes Netzwerk routen kann?
$ traceroute6 -a -q 3 -w 3 -m 30 2a02:908:f762:aa40:4632:c8ff:fe44:4b18
1 [AS8468] 2001:4d48:1337:5afe::1 0.402 ms 0.390 ms 0.212 ms
2 * * *
3 * * *
4 * *
5 [AS5459] te5-4.telehouse-east.core.enta.net 5.234 ms 5.212 ms 5.204 ms
6 [AS5459] 40ge1-3.core1.lon2.he.net 5.660 ms 5.206 ms 5.201 ms
7 [AS5459] 2001:7f8:4::1aae:4 5.203 ms 5.220 ms 7.858 ms
8 23.768 ms 24.084 ms 23.768 ms
9 [AS6830] 2001:730:2d00::5474:80c2 23.455 ms 23.630 ms 23.471 ms
10 [AS20825] 1411g-mx960-02.nss.unity-media.net 22.834 ms 22.992 ms 22.833 ms
11 [AS20825] 13noc-mx960-02.krp.unity-media.net 23.611 ms 23.617 ms 23.558 ms
12 * *
13 [AS20825] 2a02:908:f700:6:6c08:bb1:53fc:a0a 31.080 ms !P 33.216 ms !P 31.147 ms !P
$ ping6 -c 10 -s 56 2a02:908:f762:aa40:4632:c8ff:fe44:4b18
PING6(104=40+8+56 bytes) 2001:4d48:1337:5afe::2 --> 2a02:908:f762:aa40:4632:c8ff:fe44:4b18
--- 2a02:908:f762:aa40:4632:c8ff:fe44:4b18 ping6 statistics ---
10 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
$ traceroute6 -a -q 3 -w 3 -m 30 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8
1 [AS8468] 2001:4d48:1337:5afe::1 0.398 ms 0.384 ms 0.211 ms
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 [AS5459] te5-4.telehouse-east.core.enta.net 5.235 ms 5.230 ms 5.070 ms
6 [AS5459] 40ge1-3.core1.lon2.he.net 12.692 ms 6.767 ms 5.048 ms
7 [AS5459] 2001:7f8:4::1aae:4 5.202 ms 5.207 ms 5.203 ms
8 23.610 ms 23.609 ms 24.088 ms
9 [AS6830] 2001:730:2d00::5474:80c2 23.477 ms 23.448 ms 23.458 ms
10 [AS20825] 1411g-mx960-02.nss.unity-media.net 22.832 ms 22.828 ms 22.858 ms
11 [AS20825] 13noc-mx960-02.krp.unity-media.net 50.910 ms 23.623 ms 23.588 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * *
$ ping6 -c 10 -s 56 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8
PING6(104=40+8+56 bytes) 2001:4d48:1337:5afe::2 --> 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8
64 bytes from 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8, icmp_seq=0 hlim=49 time=32.718 ms
64 bytes from 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8, icmp_seq=1 hlim=49 time=29.579 ms
64 bytes from 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8, icmp_seq=2 hlim=49 time=29.889 ms
64 bytes from 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8, icmp_seq=3 hlim=49 time=31.775 ms
64 bytes from 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8, icmp_seq=4 hlim=49 time=29.945 ms
64 bytes from 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8, icmp_seq=5 hlim=49 time=29.891 ms
64 bytes from 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8, icmp_seq=6 hlim=49 time=32.385 ms
64 bytes from 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8, icmp_seq=7 hlim=49 time=30.676 ms
64 bytes from 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8, icmp_seq=8 hlim=49 time=29.744 ms
64 bytes from 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8, icmp_seq=9 hlim=49 time=31.768 ms
--- 2a02:908:f700:6:7ddf:a9d3:b261:a8a8 ping6 statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 29.579/30.837/32.718/1.143 ms
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2014, 10:30
Da der tc7200 offensichtlich ein Problem mit ipv6 routing hat,
haben ich mich nun entschlossen meine alte Fritzbox die nur ipv4 kann als router und AP dahinter zu hängen.
Zweimal NAT ist war nicht schön aber es funktioniert jetzt zumindest einwandfrei.
Ausserdem kann ich nun für alle clients mit dhcp einen alternativen DNS in der Fritzbox definieren und das Wlan ist auch besser.
