Aktuelle Zeit: So 20. Jul 2025, 06:23
 Betreff des Beitrags: Modemwerte ( Fritz )
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2014, 01:22
Kann mir jemand etwas zu den Modemwerten (FRITZ!Box) sagen?
Habe nun schon einige Tage Probleme mit meiner Internetverbindung, zu langsam und manchmal fehlerhaft.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2014, 04:05
Upstream Power Level viel zu hoch.
 Betreff des Beitrags: Re: Modemwerte ( Fritz )
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2014, 05:56
Und dies bewirkt ?
Auch die nicht korrigierbaren Fehler stimmen mich nicht wohl.
Oder sind zumindest diese "normal" oder im Rahmen ?
Grüße
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2014, 09:16
Hausmeisterle hat geschrieben:
Und dies bewirkt ?
Grüße
Die Fehler sind ok.
Das hohe Power Level führt zu Abbrüchen.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2014, 09:54
Also vielleicht mal die Technik informieren oder eher nicht ??
Denn momentan geht es zwar so la la... Aber lange nicht so wie vor nem halben Jahr.... ( in etwa )
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2014, 10:34
sollte sich n techniker angucken.
BeitragVerfasst: So 22. Jun 2014, 20:15
tonino85 hat geschrieben:
Nicht zwangsläufig! Das bewirkt erst mal nur, dass die maximal zulässigen Elektroemmissionswerte überschritten werden. Störungsrelevant sind diese Werte nicht, wenn sie konstant sind. Möglicherweise liegt aber ein Fehler vor, wenn normal eingestellte Werte plötzlich in diese Bereiche hochschnellen. Manche Modems lassen solch hohe Pegel gar nicht zu und regeln bei ca. 55 dBmV ab. Da der Gesetzgeber an der Multimediadose aber nur 55,3 dB an der Multimediadose zulässt, sollte das auf jeden Fall als Störung betrachtet und beseitigt werden. Was mich hier auf jeden Fall stört, ist der Fakt, dass es nur einen Rückwegkanal gibt. Hier scheint also in der Tat etwas im Argen zu liegen.
