Probleme mit Linksys Router WRT160NL
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=24&t=4967
Seite 1 von 1
Autor:  Finalspace [ Di 19. Nov 2013, 00:27 ]
Betreff des Beitrags:  Probleme mit Linksys Router WRT160NL
ich habe erst seit kurzem auf 100MBit Kabel-BW upgraded und habe daher ein neues Kabel-Modem bekommen (Technicolor Modem+Router ohne WLan).
Explicit ohne WLan, weil ich das WLan von meinem bereits existierenden Router Linksys WRT160NL verwenden wollte.
Mein Problem: Ich habe keine stabile Internet-Verbindung an keinen meiner PCs - egal ob LAN oder WLAN. Sobald ich ca. eine halbe Stunde dauerhaft surfe, youtube videos schaue - dann bricht irgendwann die Internet-Verbindung komplett ab und es dauert eine ganze Weile bis diese wieder geht bzw. braucht ein paar Anschupser wie z.b. ein Ping im Admin-Interface oder ein Reboot indem ich den Stecker vom Router ziehe und nach 10 sek. wieder reinstecke. Das Netzwerk ansich funktioniert - ich komme auf das Router-Admin-Konfigurations-Interface und auf das Kabel-Modem-Admin-Interface.
Da ich den Post gerade mit direktem Netzwerkkabel vom Laptop zum Modem/Router (während ein Livestream eines jap. TV-Senders im Hintergrund läuft) ohne Internet-Abbruch läuft, gehe ich davon aus das es ein Problem mit dem Router ist oder mit dem Zusammenspiel zwischen Modem und Router.
Beide haben einen aktiven DHCP-Server, das Modem mit 192.168.0.x und der Router mit 192.168.1.x. Beide haben eine aktive Firewall.
Nur der Router hat zusätzlich noch WLan, wobei ich ja schon geschrieben habe das es keinen Unterschied macht ob ich per Kabel oder per WLAN mit dem Router verbunden bin - der Abbruch kommt bei beiden. Ich bin definitiv kein Fachmann wenn es um Router geht, daher wäre ich hier für Hilfe sehr dankbar. Grundlegende Sachen weiß ich aber auf jedenfall.
Vielleicht ist ja auch der Router so Müll und ich sollte mir einen brauchbaren zulegen? Gibt es jemand der Erfahrung mit diesem oder generell mit Routern hat??
Vielen Dank erstmal und Grüße,
Final
Autor:  tokon [ Di 19. Nov 2013, 16:42 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Probleme mit Linksys Router WRT160NL
Versuch mal den Router nur als Accesspoint zu verwernden, also:
- LAN an LAN
- Linksys eine IP in diesem Kreis 192.168.0.x
- DHCP auf dem Linksys aus
