Aktuelle Zeit: Sa 19. Jul 2025, 23:05
 Betreff des Beitrags: 25 Mbit/s statt 100
BeitragVerfasst: Sa 2. Nov 2013, 00:36
Hallo erstmal alle zusammen. Aufjedenfall cooles Forum, finde echt gut das man hier für fast alles eine Antwort findet! :D
Nun zu meiner Frage bzw. zum Problem:
Ich habe jetzt seit 3 Tagen das Play2 Paket mit 100 Mbits installiert. Hatte am anfang große Probleme mit meinem Fritzbox Router und bin dann auf das Kabelmodem Wlan umgestiegen. Jetzt läuft mein Internet ohne diese kurzen abbrüche, die ich mit der Fritzbox hatte. Nun habe ich aber aus meinem Speedtest folgende Daten erhalten und war sehr enttäuscht:
Download 16,57 Mbit/s - Wenns gut läuft komme ich auf MAXIMAL 30 Mbit/s
Upload 2,68 Mbit/s
Ping 24 ms
Surfen 1265 ms
Schwankung 29 %
Vergleichbare Nutzer mit dem gleichen Tarif in meiner Umgebung:
Download 91,11 Mbit/s
Upload 4,59 Mbit/s
Ping 10 ms
Surfen 627 ms
Schwankung 1 %
_____________
Also ich komme nicht mal ansatzweise an die 100 Mbits ran, aber zahle trotzdem dafür. Ist das normal, weil ich es eben erst vor kurzem freigeschaltet habe, oder ist das ein Problem seitens KabelBW bzw. am Router/Verteiler?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe :15:
 Betreff des Beitrags: Re: 25 Mbit/s statt 100
BeitragVerfasst: Do 7. Nov 2013, 19:55
Du hast den Test per WLAN gemacht? Wenn ja, kann es sein, dass du ein Gerät verwendest, welches nur den G-Standart unterstützt? Dann wäre es normal, nur an knapp 20 MBit/s heranzukommen.
BeitragVerfasst: Mo 18. Nov 2013, 18:12
Jap, habs per WLAN gemacht. Was ist G-Standart? Kann doch trotzdem nicht sein, dass ich einen verlust von 70 MBits habe, oder?
BeitragVerfasst: Mo 18. Nov 2013, 18:20
Bei G-Standard sind zwar 54 mbits als maximale Geschwindigkeit angegeben, es kommen aber in der Praxis maximal 25 mbits an...und da muss es wirklich ein sehr guter Empfang mit keinerlei Störungen sein.
Ein Test, direkt verbunden mit dem Modem per Lan bringt da Gewissheit, wieviel wirklich bei dir ankommt.
Das ganze natürlich ohne Virenscanner und andere Netzwerklastigkeiten vorrausgesetzt.
