Problem mit Internetgeschwindigkeit https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=24&t=4450 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | AlterSchwede [ Fr 5. Jul 2013, 02:34 ] |
Betreff des Beitrags: | Problem mit Internetgeschwindigkeit |
Zu erst: Ich habe ein Cisco 3208G in verbindung mit einem D-link dir 615 und 2play premium 100 das Problem: die internetgeschwindigkeit kommt nicht über 45m/bits raus, direkt am cisco gemessen ist die geschwindigkeit aber da wie sollte ich also nun das modem einstellen um auch dort an die 100m/bit zu kommen? mfg |
Autor: | andy [ Fr 5. Jul 2013, 05:24 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Problem mit Internetgeschwindigkeit |
Moin, am Modem einstellen gar nichts, wenn muss du dein Router konfigurieren oder notfalls gegen ein besseres Modell tauschen |
Autor: | Nutella [ Fr 5. Jul 2013, 12:01 ] |
Achtung, Du hast von KabelBW bereits einen Router bekommen. Du musst deinen D-Link so umstellen, das er als Accespoint dient. Wenn der als Router konfiguriert ist, dann kommen sich die beiden Router in die Quere, weil dann beide der "Chef" sein wollen. Dann sollte es auch mit der Geschwindigkeit klappen... Manuel |
Autor: | AlterSchwede [ Fr 5. Jul 2013, 13:18 ] |
andy hat geschrieben: Moin, am Modem einstellen gar nichts, wenn muss du dein Router konfigurieren oder notfalls gegen ein besseres Modell tauschen was sollte ich dann am Router einstellen bzw welches Modell wäre denn zu empfehlen? Nutella hat geschrieben: Achtung, Du hast von KabelBW bereits einen Router bekommen. Du musst deinen D-Link so umstellen, das er als Accespoint dient. Wenn der als Router konfiguriert ist, dann kommen sich die beiden Router in die Quere, weil dann beide der "Chef" sein wollen. Dann sollte es auch mit der Geschwindigkeit klappen... Manuel der d-link ist als accesponit eingestellt (sonst läuft das internet garnicht) |
Autor: | AlterSchwede [ Mo 8. Jul 2013, 13:42 ] |
bump |
