Aktuelle Zeit: Sa 26. Jul 2025, 08:35
 Betreff des Beitrags: Nur 20mbit trotz 100mbit Leitung
BeitragVerfasst: So 27. Jan 2013, 21:12
Wir haben die 100mbit Leitung von KabelBW, und dazu auch die FritzBox6340 gekauft. Im FritzBox Menü wird mir auch angezeigt, das 104mbit Downstream an der Box ankommen. An meinem Laptop (nagelneuer Lenovo IdeaPad Y580) und auch an anderen PCs im Haushalt sowie an meinem iPhone kommen lediglich Downstreamwerte zwischen 11 und 25mbit an. Woran kann das liegen? Gehe ich im Fritzbox Menü auf 'Heimnetz' wird neben dem Namen der PCs auch nur WLAN 54mbit/s angezeigt.
Das über WLAN niemals die vollen 100mbit ankommen, ist mir klar, aber 20mbit ist doch schon sehr weit davon entfernt.
Mir geht langsam die Energie aus, es war schon ein riesen Hickhack bis wir zur FritzBox kamen, und selbst damit empfängt hier niemand die versprochenen 100mbit.
Was tun? :12:
 Betreff des Beitrags: Re: Nur 20mbit trotz 100mbit Leitung
BeitragVerfasst: So 27. Jan 2013, 22:27
Klappt es denn per LAN?
Offenbar verwendet ihr nur den alten WLAN-Standard 802.11g. Damit sind theoretisch 54mbit/s möglich, aber praktisch erreicht man deutlich weniger.
BeitragVerfasst: So 27. Jan 2013, 22:36
syphest hat geschrieben:
Mehr wird das auch nicht werden.
Die 54mbit/s des Standardes ist ein Bruttowert, der niemals so am PC ankommen wird.
Etwa ein drittel des angegebenen Wertes kann man wirklich erwarten.
Dies gilt auch für die neuen Standards.
So kommen bei einem 300 mbit/s Wlan Netzwerk dann wirklich nur 100 mbit/s an.
Lösung für euch ist dann ganz einfach.
Wlan komplett auf mindestens 300 mbit/s aufrüsten, und/oder direkten Anschluß über das Lan Kabel.
Anhang:
Bei Wlan-Betrieb schaltet die Box, so wie jeder andere Router auch, immer auf den niedrigsten Wert, den eine Komponente im Netzwerk hat.
Hast du also einen Rechner im Wlan-Netzwerk mit 54 mbit/s und 20 Rechner mit 300 mbit/s, so wird maximal mit 54 mbit/s übertragen, weil diese Router nicht mehrere Geschwindigkeiten gleichzeitig können. Auch an die anderen Rechner gehts dann nur mit 54 mbit/s.
BeitragVerfasst: So 27. Jan 2013, 23:19
Richten wir erst mal das WLAN ordentlich ein:
1. Einstellungen der Fritzbox siehe Dateianhang
WLAN-Standard 802.11n+g+b
Funkkanal 1,7 oder 11 (hängt von den benachbarten Netzen ab, da muss man ggf. probieren)
300 Mbit markieren.
und natürlich "übernehmen" klicken.
Ich gehe mal davon aus, dass ihr bei Sicherheit "WPA" bzw. "WPA2" oder beides gewählt habt.
Nun sollten im Heimnetz die schnellsten Geräte mindestens 150 Mbit/sec anzeigen.
Sonst:
Die Fritzbox sollte grundsätzlich relativ frei stehen. Wenn das Teil versteckt im letzten Eck steht, kann es nicht vernünftig tun.
Sind in den Clients die aktuellen Treiber installiert und konfiguriert?
Ihr probiert das (gerade beim Notebook) mit Strom im gleichen Zimmer und nicht durch 4 Stahlbetonwände?
Das mit Strom ist kein Witz: Viele Notebooks haben in ihren Energieeigenschaften eine Reduzierung der Geschwindigkeit implementiert.
wlan1.JPG [ 55.55 KiB | 6474-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2013, 02:20
Nutella hat geschrieben:
Hm Interessant.
Ich hab via Laptop wlan 85mbits und via Handy nur 35mbits.
Nach deiner Rechnung dürfte das doch dann garnicht sein mit den 85mbits? :10:
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2013, 07:53
Kommt darauf an, welchen Standard dein Handy benutzt. Wenn es 802.11n kann, ist das kein durchaus möglich.
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2013, 08:49
Das war früher (bei WLAN G) so.
mit WLAN NGB taucht dieser Effekt nicht auf.
Mein Notebook ist mit 150 Mbit verbunden und wenn mein Enkel mit seiner PSP da ist, hat er seine 11 Mbit (WLAN B) und am Notebook liegen immer noch 150 Mbit an.
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2013, 09:58
Ah ok, dann hat sich da also wirklich noch was getan, alles klar.
Trotzdem wird er mit den 54 mbit/s nie mehr als 20 mbit/s bekommen.
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2013, 19:54
PS: Die Fritzboxen sind immer gemietet.
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2013, 13:59
Das Problem habe ich auch seit Umstellung auf 50MBit.. und Tausch des Modem gegen das Cisco Teil, im Schnitt max. nur 22Mbit Durchsatz.
Die Ursache ist ganz einfach - einige der Cisco Modems haben obwohl baugleich Probleme mit der Firmware.
Bei Unitymedia herrscht dazu leider stillschweigen, die Störmeldungen dazu nehmen die wohl in kauf halten einen hin mit so unsinnigen Antworten, dass man zu verschiedenen Zeiten und bla bla bla messen sollte und eigentlich von außen kein Fehler festzustellen ist.
Ich hab einen Unitymedia Techniker gezielt auf das Firmware Problem angesprochen und der sagte mir, das man das Problem mit einigen Cisco Routern kenne (Ursache nicht) und mit einem Firmware Update irgendwann im Februar behoben werden soll.
Also spart euch die Zeit mit rumkonfigurieren und nutzlosen Tests.. abwarten und mit den 20/22MBit leben bis die das gelöst haben.
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2013, 14:28
Hier ist es ganz eindeutig ein WLAN-Problem, weil 802.11g einfach gar nicht 100 Mbit/s erlaubt. Außerdem hier geht es um eine Fritzbox...
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2013, 12:13
Na ja, 20 Millibit/s sind schön etwas wenig. 8-)
Mit g-Standart sind in der Praxis maximal so um die 22 MBit/s möglich. Da darf aber schon keine Wand dazwischen sein.
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2013, 20:34
Heyho, du brauchst nen Gigabit fähigen Router. Hatte das Problem auch. Habe dann bei Unitymedia Techniksupport angerufen und der wollte oder konnte mir nicht helfen ka . Ergebnis nach dem Telefonat war jedenfalls, dass er mir nen Vertrag andrehen wollte, wo ich nur 5 € mehr im Monat zahle aber dann ne supertolle FritzBox dazubekomme... . Einmal den Netgear Support hierüber benachrichtigt und gefragt (die haben wirklich Ahnung und helfen einem einfach bei sowas). Der sagte mir dass ich nen Gigabit Router brauche und habe mir dann den WNDR4300 gekauft. es funktioniert nun einwandfrei. ich will hier auch keien werbung für netgear machen. es funktioniert jeder gigabit router nur mit netgear bin ich bisher immer bestens zufrieden gewesen. stellt sich für mich abschließend nur die frage ob der unitymedia techniksupport keine ahnung von sowas hat oder ob die die eigenen dinger verkaufen sollen. auf jedenfall braucht man für sowas nen gigabit router.
Grüße
Nice
