[HILFE!] Mein PC Erkennt lan nicht. Laptop schon. https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=24&t=3070 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Pfannkuchenx3 [ Do 5. Jul 2012, 17:47 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: [HILFE!] Mein PC Erkennt lan nicht. Laptop schon. |
hajodele hat geschrieben: Hallo, Deine LAN-Verbindung ist deaktiviert. Lösung: Rechte Maustaste auf LAN-Verbindung und aktivieren klicken. schon tut es Bitte genauer hinschauen ![]() Das ist Hamachi ein virtuelles Netzwerk. |
Autor: | Dragon [ Do 5. Jul 2012, 17:57 ] |
Dann ist gar keine Netzwerkkarte für LAN installiert, weshalb es nicht erstaunt, dass keine LAN-Verbindung zustanden kommt. ![]() |
Autor: | Pfannkuchenx3 [ Do 5. Jul 2012, 17:59 ] |
Dragon hat geschrieben: Dann ist gar keine Netzwerkkarte für LAN installiert, weshalb es nicht erstaunt, dass keine LAN-Verbindung zustanden kommt. ![]() Ist Instaliert sonst könnt ich ja kein Kabel drinnen haben ![]() Aber ich denke mal, dass mein PC diese nicht erkennt D: |
Autor: | ENTSTRUBBLER [ Do 5. Jul 2012, 18:12 ] |
siehe: Netzwerkkarte bei AMAZON normalerweise sollte aber in einem PC der nicht älter ist wie 4-5 Jahre eine Netzwerkkarte auf der Haupplatine (MAINBOARD) eingebaut sein dann ist eventuell nur der Treiber nicht installiert Thomas |
Autor: | Pfannkuchenx3 [ Do 5. Jul 2012, 18:22 ] |
BATHMAN hat geschrieben: siehe: Netzwerkkarte bei AMAZON normalerweise sollte aber in einem PC der nicht älter ist wie 4-5 Jahre eine Netzwerkkarte auf der Haupplatine (MAINBOARD) eingebaut sein dann ist eventuell nur der Treiber nicht installiert Thomas Danke für deine Antwort ![]() Mein Problem ist momentan dass ich kein Plan davon habe ![]() Ich weis nicht einmal was für eine Software ich dafür installieren muss D: Da ich nicht weis was für einen Netzwerkadapter habe ... Würde mich auf Hilfe freuen Hier meine PC Infos: ![]() Geräte Manager : ![]() ![]() MFG |
Autor: | ENTSTRUBBLER [ Do 5. Jul 2012, 18:33 ] |
Meine Vermutung war richtig - laut deinem Geräte Manager fehlt der Treiber für den Ethernet Controler Beim PC müßte normalerweise eine CD mit Treibern für den Ethernet Controler dabei sein Den Treiber bekommst du meist auch auf der Internetseite des PC Herstellers - dazu brauchst du die genaue Modellbezeichnung und manchmal auch die Seriennummer des PCs Diese Angaben sind meist auf einem Aufkleber an der PC Rückseite zu finden Thomas |
