Internet funktioniert jetzt nicht mehr https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=24&t=2987 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | Pinky69 [ Sa 16. Jun 2012, 15:45 ] |
Betreff des Beitrags: | Internet funktioniert jetzt nicht mehr |
Hallo, Ich habe kürzlich einen neuen KabelBW Anschluss bekommen und er wurde auch aktiviert. Ich hatte mich auch schon ins Internet verbunden. Da es ein Neubau ist habe ich abends das Modem (Scientific Atlanta) wieder abgehängt, also das StromNetzteil abgesteckt, ebenso das Netzteil des KabelBW Boards. Jetzt wollte ich mich heute wieder ins Internet verbinden, was aber jetzt nicht mehr funktioniert. Habe auch schon versucht den Strom kurz vom Modem abzuziehen was aber auch nichts gebracht hat, ich habe gleich wieder alle LEDs am Modem leuchten sehen. Hat garnicht damit begonnen zu prüfen. Kann ich das Modem über den Resetbutton zurücksetzen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Gruß Chris |
Autor: | Hemapri [ Sa 16. Jun 2012, 17:47 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Internet funktioniert jetzt nicht mehr |
Pinky69 hat geschrieben: Hallo, Jetzt wollte ich mich heute wieder ins Internet verbinden, was aber jetzt nicht mehr funktioniert. Geht es überhaupt nicht mehr oder kommst du nur noch auf Kabel BW-Seiten? Zitat: Habe auch schon versucht den Strom kurz vom Modem abzuziehen was aber auch nichts gebracht hat, ich habe gleich wieder alle LEDs am Modem leuchten sehen. Hat garnicht damit begonnen zu prüfen. Was prüfen? Wenn die Kanäle bekannt sind, fährt das Modem sofort hoch. Länger dauert es nur bei 1. Mal, weil es da noch einen Suchlauf macht. Nacheinander angehen, müssen sie aber. Zitat: Kann ich das Modem über den Resetbutton zurücksetzen? Nein, da macht es nur einen Warmstart und zurücksetzen kann man es auch gar nicht. Zitat: Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Wenn alle LED´s bis "Online" leuchten, dann ist das Modem normalerweise in Ordnung. Möglicherweise wurde ein falsches "Config-File" aktiviert oder das Teil ist defekt. Hier kann die nur Kabel BW weiterhelfen. Prüfe aber mal, ob du auf die Kabel BW-Seiten kommst. Was macht die Telefonie? MfG Gruß Chris[/quote] |
Autor: | Pinky69 [ So 17. Jun 2012, 12:09 ] |
Nein, ich komme auch nicht auf die KabelBW Seiten. Ich komme nicht mal auf 192.168.0.1 Dieses Atlanta ist ja echt mist. |
Autor: | tonino85 [ So 17. Jun 2012, 12:47 ] |
Wenn es das Cisco ist die IP Adresse doch 192.168.100.1. |
Autor: | Pinky69 [ So 17. Jun 2012, 14:33 ] |
Ja auch 192.168.100.1 habe ich versucht. Es ist das Scientfic Atlanta 2203 |
Autor: | _curi [ Mo 18. Jun 2012, 07:54 ] |
Welche IP Adresse hat dein Computer? Start>ausführen>cmd>ipconfig |
Autor: | Pinky69 [ Mo 18. Jun 2012, 10:01 ] |
für was brauchst du meine IP ? Bekomme ich doch vom Modem per DHCP. |
Autor: | Pinky69 [ Mo 18. Jun 2012, 11:37 ] |
hajodele hat geschrieben: Pinky69 hat geschrieben: für was brauchst du meine IP ? Bekomme ich doch vom Modem per DHCP. 169.x.x.x = keine Netzwerkverbindung zu einem anderen Gerät 192.x.x.x = da hängt ein Router dazwischen, der vielleicht das Problem verursacht. x.x.x.x = Verbindung ins Internet ist hergestellt, deine Firewall/Security Suite blockt irgendwas Hast du eigentlich mal eine Störungsmeldung gemacht? OK, ich habe 192.x.x.x und es ist KEIN Router dazwischen da ich mich direkt am Modem angesteckt habe. Kann auch das Modem nicht neu starten da immer wenn ich den Stromstecker abziehe und ihn wieder anstecke in der gleichen Sekunde alle LEDs am Moden leuchten. Das war's dann. Ich kann mich nicht einmal auf das Modem schalten da ich keine Verbindung bekomme. Was mich eben wundert ist, das es vor ein paar Tagen funktionierte und jetzt nach 3 Tagen ohne Strom am Modem und KBW-Board funzt es nicht mehr. Gleichest PC und gleiche Verbindung wie zuvor. Nichts verändert. Kann doch nicht sein, daß das Modem schon futsch ist. Chris |
Autor: | Dragon [ Mo 18. Jun 2012, 11:51 ] |
Was für ein KBW-Board? |
Autor: | Pinky69 [ Mo 18. Jun 2012, 12:01 ] |
Dragon hat geschrieben: Was für ein KBW-Board? Na dieses "Lochblech" auf dem eine Art Netzteil, der zentrale Anschluß und die TV-Verteiler sind. Von da wird ja auch die Dose mit dem Data-Port gespeist. |
Autor: | Dragon [ Mo 18. Jun 2012, 12:47 ] |
Nein, es kann ja auch der Verstärker kaputt sein. Funktioniert denn Fernsehen? |
Autor: | _curi [ Mo 18. Jun 2012, 23:18 ] |
Eine 192-er IP trotz eines normalen Kabelmodems heisst: Du hast in deinem Rechner fix eine IP Adresse hinterlegt. Daher holt er sich keine von KBW. Daher kommst du nicht online. ![]() |
Autor: | Pinky69 [ Di 19. Jun 2012, 21:06 ] |
Es war wohl ein modem-tod und es wurde jetzt gegen ein neues modem (Arris TM502) getauscht. Ob es auch wirklich funktioniert kann ich aber erst morgen testen, sollte aber alles funktionieren. Bin mal gespannt wie gut und zuverlässig dieses Model nun ist. Hat schon jemand hier Erfahrungen damit? Gruß Chris |
Autor: | Dragon [ Di 19. Jun 2012, 21:42 ] |
Wo haben die denn das Modem ausgegraben? Naja, solange es funktioniert... |
Autor: | _curi [ Di 19. Jun 2012, 22:51 ] |
Arris 502 waren die robusten, die je ausgeliefert wurden ![]() Arris <3 |
Seite 1 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
