Aktuelle Zeit: Mo 21. Jul 2025, 03:51
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 17:28
ich hab folgendes Problem:
Ich hab schon paar mal bei der Hotline angerufen aber die haben 0 Ahnung davon also....
Ich hatte ein Netgear Router, da wurde mir gesagt mit dem geht es nicht, also hab ich mir ein DLink 615 bestellt.
Ich komme ins Internet wenn ich mein Lan-Kabel normal ins Modem stecke.
Jedoch nicht wenn ich den Router anschließe und verbinden will er zeigt mir nicht mal an das ein Lan Kabel drinne ist.
Wenn ich es jedoch bei meinem Bruder mache funktioniert es komischerweise aber dazu muss ich die alte MAC Adresse von dem
Netgear
eingeben ..... warum ?Hab die vom DLink Router versucht und Modem gingen beide nicht
Ich bin am verzweifeln bitte helft mir. :13: :13:
MfG Danielo
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 18:03
Ich kenn das Problem...
Nachdem man anstelle von einem PC ein Router an sein Modem stöüselt geht nix mehr. Grund ist simpel, das Modem merkt sich die MAC Adresse.
Einfach Modem resetten und gut ist!
Der Router kann beim Reset auch schon eingesteckt sein. Funktioniert bei mir seit Jahren wenn ich Kollegen bei exakt dem gleichem Problem helfen muss...
Dachte eigentlich das die neuen Modems nicht mehr so kleinlich sind *schulterzuck*
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 18:51
duplo hat geschrieben:
es ist nicht das modem das hier zickt. es ist der zentrale cmts bei kabel bw. das modem ist doch nur eine strummdoofe transparente bridge die alles was ins modem reintröpfelt and den cmts weiterleitet. und so lange das modem sich nicht neu beim cmts meldet kriegt der nicht mit das sich am anderen ende des tunnels was geändert hat.
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 20:55
wow ich dank euch schon mal für die antworten :)
also das problem liegt vllt an meinem pc weil ich hab den istallations guide von DLink genommen
also die CD und wenn ich das LAN Kabel in den Router stecke leuchtet nicht mal das LAN Licht aber bei meinem Bruder leuchtet es???
Liegt es an der netzwerkkarte?
die mac adresse musste ich aber im installations guide angeben sonst ging gar nix :(
und ich hab schon alles resetet und es ging nicht.
ach und es ist ein NETGEAR Wireless-N ADSL2 + Modem Router DGN 2000B
so weit ich weis geht es auch mit dem bin mir aber nicht sicher
Hab es jetzt nochmal so probiert er zeigt Netzwerkverbindungen bei mir eingeschränkter Zugriff dann wieder gar kein Zugriff und
das wechselt alle 5 sekunden -.-
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 08:34
Danielo90 hat geschrieben:
also die CD
hier mal eine schnelle anleitung für die cd.
1. nimm die cd in die rechte hand..
2. gehe zu einem mülleimer deiner wahl.
3. öffne den mülleimer mit der linken hand.
4. werfe die cd in den geöffneten mülleimer.
5. schliesse den mülleimer
nun bist du einen grossteil deiner probleme loss und kannst den router über den browser konfigurieren wie es sich gehört
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 10:28
6. selbige Vorgehensweise mit dem Router (Achtung Satire)
im Ernst - der DIR 615 ist nur eingeschränkt brauchbar - für das gleiche Geld bekommt man wesentlich besseres
hier im Forum wird von den meisten Usern von der Bestellung / Verwendung des DIR 615 wegen diverser Probleme
abgeraten.
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 12:39
also Leute das Problem liegt ja an meinem PC
warum erkennt er bei mir es nicht wenn ich es in den Router stecke?
Selbst wenn ich alles einrichte bei meinem Bruder und dann mein LAN Kabel in den Router stecke
funktioniert es bei mir nicht :12:
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 15:03
hey hajodele danke das du mir so viel versuchst zu helfen =)
also ich hab vista aber hab alles so eingestellt mit automatisch beziehen und allem
weil wenn ich das lan kabel ins modem stecke funtkioniert es perfekt
beim router zeigt der unten an eingeschränkt dann wieder ein X und das wechselt alle 5 sekunden
deshalb die frage ob vllt die netzwerkkarte defekt sein kann? aber dann könnt ich doch auch nicht über das modem rein oder?
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 18:25
hahaha nein mein bruder ist im zimmer nebenan :D
ich kann das mit dem netgear erst morgen oder übermorgen probieren bin grad sehr im Stress
ich melde mich dann wieder wenn ich Zeit gefunden habe.
Danke das du dir die Zeit nimmst um mir zu helfen sehr nett :)
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 22:44
neee nur ein kabel anschluss !
da ist das modem verbunden und das modem muss ich mit dem router verbinden und dann halt das LAN Kabel rein
in unserem Fall 2 LAN Kabel. Und bei mir erkennt er das nicht mal obwohl ich alles automatisch beziehen eingestellt habe.
W-Lan funktioniert auch super.
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 23:03
Lass mal den Treiber deiner Netzwerkkarte aktualisieren.
Womöglich ist da was eingestellt, was die Verbindung beeinträchtigt.
Lass es auf Standardeinstellung installieren, auch wenn schon der aktuelle Treiber drauf sein sollte.
Kann auch sein, das der Treiber nen Hau hat...hatte ich auch schon.
Was auch noch möglich wäre...
Du hast die MAC Sperre drin.
Damit verhindert man, das ein fremder PC mit dem Router eine Verbindung aufbauen kann.
Macht man meistens dann, wenn man verhindern möchte, das jemand fremdes via WLan reinkommen kann.
Weiss jetzt nicht obs der Dir Router drin hat, aber daran bin ich auch das letzte mal über 2 Stunden gestolpert, als ich ne neue Netzwerkkomponente mit dem Router verbinden wollte...
Zuletzt geändert von Nutella am Mi 1. Feb 2012, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 23:06
anderes kabel..anderer port...andere netzwerkkarte...so in der reihenfolge durchtesten
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 23:17
@ Nutella
das mit der mac sperre wurde mir auch schon gesagt bloss wo änder ich das netwerkarten treiber
hab ich schon aktualisiert ging dadurch auch nicht.
@der_ny
Kabel hab ich schon anderes getetestet geht dadurch auch nicht
anderer port auch geht auch nicht
nur das mit der netzwerkkarte noch nicht sollte ich vielleicht versuchen
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 23:29
Die MAC Sperre wird im Router geändert.
Rufe mal die 192.168.0.1 im Browser auf und suche mal das Menue des Routers ab...
BeitragVerfasst: Fr 3. Feb 2012, 21:40
Eventuelle Probleme bei Autonegitiation.
Duplexmodus der Netzwerkkarte fest hinterlegen.
100 mbit/s Fullduplex oder aber testweise 10 mbit/s halfduplex
