Aktuelle Zeit: Fr 4. Apr 2025, 16:30
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 23:16
Hallo
am 6.1.2012 wurde CleverKabel32 aktiviert.
Hat trotz Feiertag problemlos geklappt.
Erster Speedtest mit Kabelbw lieferte 0,52 Mbit/s down & 0,25 Mbit/s upstream - dachte es liegt an schlechtem dlan.
Habe mit einem anderen Laptop (Win7 64 bit) direkt am Modem gemessen:
0,52 Mbit/s Downstream - 0,25 Mbit/s Upstream - das entspricht noch keine 2% der 32 Mbit/s!
Wohnort: 74653 Forchtenberg-Sindringen; Ortsrandlange.
Gibt es irgendwelche Registry Keys die auf bestimmte Werte gesetzt werden müssen?
Hat jemand eine Idee?
Erst bin ich vom großen T 10 Jahre bei 384 kbit/s gehalten worden - hab dann gedacht: ES REICHT und bin zu Kabelbw gewechselt... ich hoffe nicht, dass ich vom Regen in die Traufe gekommen bin.
Zuletzt geändert von pulf am Mo 9. Jan 2012, 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 23:22
hast du den terif erst seit paar tagen?
klingt für mich nach einem nicht aktiviertem modem :)
hast du es denn aktiviert?
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 00:22
Nein, keine Angst.
Du bist nicht vom Regen in die Traufe gekommen.
Im Moment arbeitet dein Modem noch im unaktiviertem Modus, bei dem man 500 kb/s Downlink und 250 kb/s Uplink hat.
Ein Anruf bei der Hotline, (leider Kostenpflichtig) wird dir helfen, das Modem zu aktivieren, sofern die Laufzeit des Tarifes schon begonnen hat.
Ist dies nicht der Fall, musst du warten, bis die Laufzeit beginnt, bevor du vollen Speed haben wirst.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 02:10
pulf hat geschrieben:
Nein, du musst dein Modem mit dem per Post geschickten "Code" noch aktivieren!
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 15:33
Hey - das ist ja Klasse wie schnell man Gute Antworten bekommt !!! ;-)
DANKE an ALLE die geantwortet haben - fühle mich jetzt schon "weniger nass" *regen*
Habe CleverKabel32 Paket mit ISDN und Rufnummernportierung zum 6.2.2012 - Die Freischaltung Internet habe ich vor kurzem einen Monat vorziehen lassten.
Habe ein Schreiben mit einem "Lizenzschlüssel 1" - ist das der Aktivierungscode ?!? Gehört wahrscheinlich eher zum WLAN...
Ich ruf morgen mal an...
6.01 war Feiertag in einigen BL - mal schaun, ob am Montag od. Dientstag Post kommt.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 16:09
Ob dein Modem bereits aktiviert ist oder nicht, erkennst du daran, on die LED "Tel 1" leuchtet oder nicht. Wenn es nicht aktiviert ist, ist diese aus! Ansonsten hast du ein sogenanntes Interimsprodukt Arovisioniert bekommen. Die gebuchte Tarif wird dann erst mit erfolgter Rufnummernportierung aktiv. Vorher ist nur eine Nutzung mit den bereits festgestellten Bandbreiten möglich. Eine vorzeitige Aktivierung des Vertrages ist zwar grundsätzlich möglich, aber nur, wenn zwischen der vorzeitigen Aktivierung und der Rufnummernportierung mehr als 4 Wochen liegen. Ist der vertrag jetzt noch nicht aktiviert worden und die Portierung steht zum 6.2. an, dann passiert bis dahin auch nichts mehr.
Nein! Einen Aktivierungscode brauchst du auch nur, wenn das Modem per Post zugeschickt wurde.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 16:21
Das wird der Schlüssel für das "Sicherheitspaket" sein.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 18:53
yep - auf die paar Tage kommt es nicht mehr an. Immer noch besser wie bei großen T
Modem ist ISDN eMTA - hat keine LED "Tel1"... wird wohl
B1 - Erster ISDN-B-Kanal sein; die LED ist aus; B2 dto..
Ich warte mal ab; nach der sehr guten Info von Euch kann ich mir den Anruf morgen sparen.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 20:11
Merkwürdig das du noch ein ISDN EMTA Modem bekommen hast - sollten eigentlich nimmer ausgegeben werden soweit mir bekannt sollte bei ISDN Anschlüsen nur noch die Kabel Fritzbox ausgegeben werden.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 23:03
wurde vor 11 Monaten bereits installiert....
Das große T hat wg. zwei Arbeitstagen die Kündigung nicht akzeptiert. Daher Verzug von 12 Monaten.
so long
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 23:19
wenn du eh ISDN hast würde ich empfehlen zur Inbetriebnahme eine Kabel Fritzbox zu beantragen (Telefonisch über die Hotline) - für das Siemens eMTA Modem sind einige Probleme bekannt weshalb es auch nicht mehr neu ausgegeben wird - dürfte keine zusätzlichen Kosten verursachen und du hast gleich einen Funkrouter / DECT Basisstation etc incl.
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2012, 00:03
Many Thanks - mach ich gleich morgen...
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2012, 23:13
Heute wurde eMTA aktiviert - knapp 20 Mbit/s down & 1 Mbit/s up - ohne optimiertem dlan.
Fritz box ISDN Kabel wird zugeschickt.
Ich setze den Task auf erledigt - das Forum hat einen sehr gute Unterstützung geliefert - DANKE!
Gibt's eigentlich eine Kaffekasse ?!?
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2012, 23:53
aber denk daran, dass du dann die fritzbbox auch wieder aktivieren musst. bis dahin läuft die wieder nur mit 512 kbit und ohne telefon.
