Aktuelle Zeit: Fr 18. Jul 2025, 00:37
 Betreff des Beitrags: WLAN miserabel
BeitragVerfasst: So 21. Sep 2014, 08:16
Ich habe Probleme mit meinem Modem Technicolor 7200
Die WLAN Funktion ist saumiserabel.
Ich sitze ca. 7m Weg von der Box zwei Bimswände dazwischen habe noch zwei Balken Empfangsstärke
und nur noch eine Geschwindigkeit von 2MB/s.
Die Geschwindigkeit nimmt mit jedem Entfernungsmeter ab.
Habe einen Repeater gesetzt, jetzt 5 Balken aber Geschwindigkeit unveränder.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag??
Peter
 Betreff des Beitrags: Re: WLAN miserabel
BeitragVerfasst: So 21. Sep 2014, 09:24
Vergiß mal die Balken.
Der erste wichtige Wert ist die Geschwindigkeit, mit der die Verbindung zwischen Client und TC7200 hergestellt wird.
Das kannst du z.B. unter Windows im Netzwerk- und Freigabecenter unter Details deiner aktiven Verbindung ablesen.
Dieser Wert hängt vor allem davon ab, welche Geschwindigkeit dein WLAN-Adapter kann. I.d.R. ist das heutzutage 150 (N) oder 300 (NA).
Die 7200 kenne ich nicht. Dort gibt es aber sicher im Bereich WLAN eine Auswahl, welche WLAN-Standards unterstützt werden sollen (z.B. nbg oder na).
Erst ganz zum Schluß kann man noch an anderen Werten wie Funkkanal herumspielen.
Die effektive Geschwindigkeit im Internet beträgt etwa 1/3 der hier angezeigten Geschwindigkeit.
Wenn du wegen DECT sowieso eine Fritzbox verwenden willst, kannst du diese auch als Accesspoint verwenden.
Das TC7200 soll insgesamt nicht soooo berauschend sein.
