Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 17:01
 Betreff des Beitrags: F-Stecker passt nicht in TAE-Adapter
BeitragVerfasst: Di 22. Apr 2014, 17:00
MediaTec hat das Technicolor Modem TC7200 von Unitymedia bei uns installiert. Der Techniker gab mir für das analog Telefon von T-Com (Sinus A 100) einen TAE-Adapter (TYP NFN) mit einem RJ11-Anschluss für eine der beiden Telefonbuchsen am Modem auf der anderen Kabelseite. Doch leider passt der F-Stecker des Telefons nicht in den TAE-Adapter (mit F gekennzeichnete mittige Position). Hab mir einen neuen F-Stecker gekauft, aber leider dasselbe Problem.
Passt in diesen NFN-Adapter nur ein bestimmter F-Stecker? Wenn ja welcher Typ? Oder kann es sein, dass der TAE-Adapter fehlerhaft ist?
Grüße
Rainer
BeitragVerfasst: Mi 23. Apr 2014, 12:43
War das ein dumme Frage, oder gibt es dafür tatsächlich keine Antwort?
Rainer
BeitragVerfasst: Mi 23. Apr 2014, 12:58
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Hallo Rainer_Harz, zunächst Willkommen bei uns im Forum.
Wichtig: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!
Warum gibt es keine Antwort auf deine Frage, ich weiß es nicht. Ich hab allerdings auch keine richtige Antwort. Als ich mein Modem bekommen habe, musste ich den Typen zunächst davon überzeugen, mir überhaupt so ein Adapter zu geben.
Diese Stecker sind eigentich genormt. Dein F-Stecker müsste in den Mittleren Teil des Adapters passen. Allerdings probiere beide Richtungen aus. Manchmal ist es ein bisschen hacklig...
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mi 23. Apr 2014, 13:00
hatte das Problem auch mal. Mit etwas sanftem Druck, passte er dann doch. ;)
Ob das bei dir auch hilft, keine Ahnung.
BeitragVerfasst: Mi 23. Apr 2014, 14:04
Danke Euch für Eure Antworten.
Hatte es schon mit Druck versucht. Dabei ging mir der Stecker kaputt. War wohl doch zu viel Druck :D
Hab mir jetzt einen neuen Adapter und F-Stecker bei Amazon bestellt. Mal sehen, ob es damit geht.
Hab parallel auch ein Firmentelefon an einem anderen Router (Speedport W700) installiert. Das Speedport hat eine F-Stecker-Buchse. Aber auch dieser F-Stecker des Firmentelefons passt nicht in die Mitte des Adapters von Unitymedia (bzw. MediaTec).
Bin echt gespannt, was die Lösung des Problems ist.
Grüße
Rainer
BeitragVerfasst: Fr 25. Apr 2014, 10:46
Hallo
habe mir dieses Kabel gekauft: TAE-F Kabel für DSL-Router - TAE-F Stecker an RJ45 8/2 - 6m
Dieser F-Stecker passt jetzt wunderbar sowohl in den von MediaTec mitgebrachten Adapter als auch in den neu gekauften Adapter.
Ich habe auch mal die beiden F-Stecker verglichen miteinander. Beiden haben zwei Kontaktstifte, der DSL-F-Stecker hat aber nur rechts Kontaktstifte, der andere auf beiden Seiten
Auch die Form der drei Pins, die in den TAE-Adapter gesteckt werden sind unterschiedlich. Beim DSL-F-Stecker sind zunächst zwei kleine rechteckige Pins und dann ein Pin der seitlich eine Verbreiterung hat. Beim anderen kommt zunächst der verbreiterte Pin dann ein schmaler und dann ein etwas breiterer Pin.
Aber! Leider habe ich übersehen, dass mein Telefon einen RJ11-Anschluss hat und das Kabel einen RJ45.
Jetzt muss ich mir entweder ein DSL-Router Kabel mit RJ11-Anschluss suchen, oder einen Adapter von RJ45 auf RJ11. Oder ich brauche einen anderen TAE-Adapter??
Es wundert mich echt, dass sonst noch keiner dieses Problem hatte...
Rainer
BeitragVerfasst: Fr 25. Apr 2014, 13:32
Nächstes und letzes Kapitel:
Die vorhin beschriebenen Stecker sind wohl TAE-N Stecker. Kein Wunder dass sie nicht passen.
Also bin ich in ein Elektronikfachgeschäft gegangen und habe mir ein TAE-F Stecker an RJ11 Kabel gekauft.
Auch dieser Stecker passte nicht in (bzw. nicht ganz) in den TAE-Adapter.
Also wieder in das Elektronikfachgeschäft mit dem Adapter und dem Kabel. Dort noch mal ausprobiert. Passt nicht.
Ein anderes Kabel ausgesucht, getestet - passt.
Nach Hause gefahren und alles installiert. Weder das T-Com Sinus A100 noch das Medion Telefon klingelte.
Also wieder zum Elektronikfachgeschäft. Diesem auch mit meinem alten Kabel, mit dem defekten F-Stecker mit zwei Kontaktstiften, mit dem aber das Telefon funktionierte, wenn man den Stecker an der richtigen Stelle festhiehlt. Der Ladenbesitzer hat kurzerhand den F-Stecker demontiert und die Position der vorhandenen vier Kontaktstifte verändert, um die gleiche Schematik zu erhalten wie im defekten Stecker. (So viel zu Standardisierung!)
Nach Hause gefahren und installiert.
Das Telefon funktioniert jetzt tadellos!!
Hoffe, die Beschreibungen helfen dem nächsten Verzweifelten weiter
Rainer
