Aktuelle Zeit: Mo 10. Nov 2025, 01:58
 Betreff des Beitrags: Probleme bei ausgehenden Faxen
BeitragVerfasst: So 11. Mär 2012, 15:21
meine Mutter hat jetzt seit ein paar Tagen auch den CleverSurfStarter Tarif.
Sie hat ein Fax ohne Wähltasten,gewählt wird übers Telefon.
Beides,Telefon und Faxgerät stecken in einem TAE Adapter an Fon1 des Kabelmodems.
Faxe empfangen geht,nur senden nicht.
Sie wählt mit dem Telefon eine Faxnummer an,der Faxton kommt und dann drückt man beim Fax auf Start.
Am Faxgerät tut sich aber nix,das Fax geht nicht durch.
Vorher hatten wir die gleiche Konstellation bei der Telekom am DSL Modem,da ging alles ohne Probleme.
Hat jemand ne Idee??
http://www.speedtest.net/result/1894761961.png
CleverFlatPower + ISDN-Option ( Fritzbox 6360 5.20 )
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme bei ausgehenden Faxen
BeitragVerfasst: So 11. Mär 2012, 17:26
leider finde ich da nix.
Fax senden geht jetzt,wurde was verkehrt gemacht!!!
Aber bei mir kam kein Fax raus aus dem Gerät
jetzt habe ich Faxempfang intern auf der 6360 eingestellt,das klappt.
Aber warum das mit dem Gerät nicht klappt!??!
Der Ruf kommt rein,das Fax reagiert auch,aber druckt nix aus
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 13:24
Prüf bitte das Wahlverfahren vom Fax. Pulswahl funktioniert nicht.
Das Fax muss auf Tonwahl stehen
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 18:33
in der 6360 finde ich nix mit T38 aktivieren
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 19:04
ich hab doch im Faxgerät nix verändert,mit dem Tkom Anschluss ging das doch auch.
Kann es sein,das das irgendwie in den Speicher vom Faxgerät reinläuft und nicht ausgedruckt wird?
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 19:35
klar
hier ist es
Canon MX870 heisst das gute Stück
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 15:26
so,jetzt hab ich bissel in de Einstellungen vom Canon Fax rumprobiert,mit dem Erfolg,das es gar nicht mehr reagiert auf ankommende Faxanrufe!!
ist das jetzt eigentlich Faxe mit VOIP über Internet oder zählt das als analoger Anschluss?
in der 6360 steht unter Sprachübertragung G.711
vielleicht hilft das weiter: unter Anrufe stehen die Anrufe fürs Faxgerät unter Anrufe in Abwesenheit und nicht ankommende Anrufe!!
Zuletzt geändert von L-29 am Di 13. Mär 2012, 15:45, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 15:33
L-29 hat geschrieben:
das ist ein analoger anschluss. bei Voip über internet würde dein canon ja direkt mit dem internet sprechen.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 16:56
ich hab es jetzt wieder soweit eingerichtet,das das Fax reagiert auf ein ankommendes Fax ,das Fax wird übertragen
im Canon wird Empfang angezeigt und dann wird angezeigt. Im Speicher empfangen.
Dort kann ich das Doku dann auswählen und ausdrucken
also der Punkt ist,das Gerät druckt nicht automatisch ein eingehendes Fax aus.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 17:30
um mal dein handbuch auf seite 31 zu zitieren:
Automatischer Druck (Auto print)
Bei Auswahl von EIN (ON) wird ein empfangenes Fax oder der Aktivitätenbericht automatisch
gedruckt, wenn das Gerät ein Fax empfängt.
Bei Auswahl von AUS (OFF) wird das empfangene Fax nicht gedruckt, sondern gespeichert. Auch
Sende- und Empfangsberichte, Mehrfachsendeberichte und der Aktivitätenbericht werden nicht
automatisch gedruckt.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 17:36
hab ich gemacht,könnte es sein,wenn zu wenig Tinte drin iss,der Drucker zwar noch druckt,aber das Fax nimmer?
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 17:42
dazu empfehle ich dir die seite 838ff deines handbuches
