Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 01:52
 Betreff des Beitrags: FAX einrichten
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2012, 20:35
habe folgendes Problem :
Will mein Faxgerät einrichten, habe eine KabelBw Nummer und will die auch für das Faxen nutzen.
Am Motorola Modem ist eine Weiche in Line2 angestöpselt, dort habe ich nun einmal das Telefon und jetzt das Faxgerät angeschlossen.
Wenn ih nun ein Fax senden will, fängt das Gerät an zu wählen, es klingelt am Faxgerät bei mir ziemlich lange, aber der angerufene also der der das Fax empfangen soll, da tut sich anscheinend niks.Nach 3-4 versuchen wird der Prozess abgebrochen.
Am Faxgerät sind diverse Optionen einzustellen wie z.B.
1)ISDN-Normal-Nebenstelle
2)Ton oder Impulswahl
3) Kompatibilität : sicher-normal
oder muss in in Line1 am Motorola Modem und dort eine andere Weiche anschließen?
Ich will einfach nur, das ich ab und zu paar Faxe rausschicken kann, ohne eine weitere Rufnummer bei Kabel BW beantragen zu müssen.
Geräte :
-D-Link Wlan Router
-Modem Motorolla von Kabel BW
-Fax : Brother MFC 7820N
Über eine kurze Info würde ich mich sehr freuen, habe mich schon dumm und dämlich gegoogelt und nicht schlauer geworden.
 Betreff des Beitrags: Re: FAX einrichten
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 00:59
Also eigentlich sollte, wenn du nur eine Leitung bei KBW hast, das Telefon und das Fax in den ersten Line gesteckt werden.
Wieso hast du das in Line 2 gesteckt?
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 01:06
Ich hatte es auch zum ausprobieren in Line1 drin, auch ohne erfolg. Hans jetzt wieder in Line1 und es geht immernonet :(((
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 01:38
Nimm mal diese Weiche weg und nur das Telefon dran, dann mal nur das Fax. Geht beides, ist deine Weiche defekt/verkehrt.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2012, 16:26
Habe leider kein entsprechendes Kabel dAamit ich es dirket anschliesse :((
habe eine neue Weiche ausprobiert, leider gleiches Problem.
Es klingelt ewig, dann bricht es ab... und versucht nach paar min erneut zu senden, und es klingelt wieder... das ganze geschieht 3 mal und dann kommt ein Faxbericht, keine zustellung möglich.
Bitte um Hilfe.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2012, 16:46
BeimKBW- Modem müssten 2 Weichen dabei gewesen sein, bei denen man auch den TAE-Stecker weg machen kann, so das man dann den Western Stecker benutzen kann.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2012, 20:57
Nutella hat geschrieben:
Nein, eine Fax-Weiche, egal, ob aktiv oder passiv, kann man so nicht testen. Man muss erst mal wissen, was es für eine Weiche ist. Ist es eine aktive, muss sie einen "Connect" herstellen. Eine passive macht das nicht. Die lässt nur x-mal anklingeln und schaltet dann zum Fax durch. Nimmt man das Telefon ab und es ertönt der Pilotton muss man wieder auflegen und das Fax geht ran. Das muss man erst mal testen.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2012, 21:26
Ist jetzt mal gut zu wissen, wovon wir hier eigentlich sprechen.
Ist eine richtige Fax Weiche vorhanden, die also von sich aus das Gespräch auf das entsprechende Endgerät umleitet oder sprechen wir von einem Verteiler, bei dem alle Geräte gleich berechtigt sind ? (Y-Kabel)
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2012, 03:36
Y-Kabel? Selbst, wenn man das Fax an den TAE-Adapter anschließen würde, wäre das Telefon durch das Faxgerät geschleift. NFN-TAE-Buchsen sind so aufgebaut, dass die beiden N-Buchsen La und Lb von 1+2 nach 6+5 durchschleifen. Viele Faxgeräte haben zudem bereits eine passive Faxweiche integriert. Parallel würde ich ein Faxgerät niemals zu einem Telefon anschliessen. Das gibt nur Probleme.
