Aktuelle Zeit: Mi 3. Sep 2025, 11:26
 Betreff des Beitrags: Telefon klingelt nach dem Auflegen
BeitragVerfasst: Mo 7. Nov 2011, 14:28
Seit letzter Woche ist bei mir Clever Kabel 32 installiert. So weit, so gut. Aber wenn man das Gespräch beendet, klingelt es erneut 2-3 mal. Angeschlossen ist ein Philips Funktelefon, eine Basisstation. Woran kann das liegen?
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 18:53
Hallo ,
ich habe das gleiche Problem.
Gibt es inzwischen eine Lösung ?
Bringt es was den Kabel BW Kundenservice anzuschreiben ?
Danke und Gruß
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 21:50
Danke für die schnelle Antwort. Die Anregung ist gut. Ich vermute es liegt an dem cable Modem von Scientific Atlanta.
Das mit dem kreuztest ist schlecht möglich, da es nicht immer nach dem Auflegen klingelt. Ich habe danach noch eine AMEX 601 sitzen (15 Jahre alt).
Danke Ich melde mich wieder.
Gruß aus St.Leon-Rot
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2012, 21:25
das Telefon funktioniert seit 3 Tagen problemlos. Dachte ich wirklich nicht das es daran liegt.
Jetzt überlege ich wie ich vier Telefone verkabele, gibt es da eine preisgünstige Telefonanlage ?
Ich könnte auch nur die zwei wichtigsten Telefone über eine Wechselschalter Awado anschließen.
Habe ich noch im Keller liegen.
Oder ich kaufe einen neuen für vier Telefone.
Sollte funktionieren.
Probiere ich mal aus.
Danke für den Tipp
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2013, 18:23
verstehe ich das richtig, dass am KabelBW Modem die Amex 601 Anlage angeschlossen war und es deswegen zum Problem kam?
Für welche Lösung haben Sie sich dann letztendlich entschieden?
Ich hatte auch überlegt die alte Amex 601 Telefonanlage mit dem KabelBW Modem zu verbinden, um das Telefonsignal auf die normalen Telefondosen zu verteilen.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2013, 22:14
sorry für die späte Antwort.
Ich habe die AMex 601 ganz abgeklemmt und nur zwei Telefone parallel angeschlossen.
Mit der Amex kam es immer zu dem Klingeln.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jun 2013, 14:18
Mittlerweile habe ich die Amex 601 Telefonanlage an das KabelBW Modem angeschlossen. Es funktioniert problemos. Ich kann also alle Telefondosen im Haus weiter nutzen.
Weitere Einstellungen waren nicht notwendig.
