Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 23:47
BeitragVerfasst: So 17. Jul 2022, 13:30
Hallo, da der Kundenservice von Vodafone ja leider nicht einmal annähernd an den von Unitymedia
und schon zweimal nicht an den von KabelBW reicht, frage ich mal hier lieb nach, ob es eine Senderliste
mit Frequenzbelegung zur Senderumbelegung ab dem 02.08.2022 gibt.
Die aktuell gültige Belegung habe ich hier im Forum gefunden und nutze diese auch seit Jahren recht gerne.
Benötigt wird diese um dann die Sender mit gleicher Frequenz möglichst zueinander zu sortien wegen
der EPG-Daten.
Ja, es gibt noch Leute, die Ihre alten SD Schätzchen gerne den "Gnadenstrom" gönnen und diese sogar
noch rege nutzen.
Danke für die Rückmeldungen.
BeitragVerfasst: So 17. Jul 2022, 13:51
Die Belgung wird ungeführt für Freiburg (da es bisher nur in Landshut eine Umstellung gab, kann man noch nicht soviel dazu sagen) so aussehen. Ausnahme Regionale Frequenzen 346 und 466 Mhz.
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/ ... g-280.html
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2022, 09:40
Die neue Belegung mit allen Bundesländern ist bei uns auch schon online (siehe news)
https://www.kabel-helpdesk.de/news.html
Manche Daten sind noch fiktiv, z.B. die regionalen Radiosender in BW, NRW und Hessen, da wir diese von der aktuellen UKW Belegung hergeleitet haben, aber ja, es wird nach und nach :)
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2022, 10:45
Danke für die Rückmeldungen. da werde ich mal am Wochenende die Frequenzen vergleichen was sich ändert.
EDIT: Das ist ja putizg, RTL SD, Sat.1 SD, SWR BW und Bloomberg hat man uns anscheinend gestrichen.
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2022, 15:58
Wali hat geschrieben:
RTL SD und SAT.1 SD wird Vodafone wohl kaum streichen. Und SWR BW erst recht nicht, selbst wenn VF jetzt bundesweit SWR RP einspeisen möchte, müsste man in BW zusätzlich SWR BW einspeisen.
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2022, 16:22
Die Administratoren vom Vodafone Kabel Helpdesk haben nur die HD Zusätze gestrichen, weil Hintergrundfarben ausreichen sollen.
Kommen einige nicht damit klar, aber so ist es. RTL SD und Sat.1 SD bleiben erhalten un die GEZ Sender so und so
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2022, 19:12
und ich habe diverse Sender nicht fix rein wie SWR BW, da ich mir noch nicht sicher bin, wo diese auftauchen.
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2022, 19:43
Ich würde vermuten, dass 330 MHz und 338 MHz was die 3. Programme angeht, bundesweit identisch sein werden, also bzgl. SWR alle SWR RP und SWR RP HD empfangen werden und SWR BW in SD und HD zusätzlich auf einer der Lokalfrequenzen in BW eingespeist wird. So macht VF es derzeit bereits im VFKD-Gebiet, da läuft z.B. bundesweit NDR Hamburg HD und in NDS wird landesweit NDR NDS in SD und HD zusätzlich eingespeist oder in MV zusätzlich NDR MV und NDR MV HD.
BeitragVerfasst: Mi 3. Aug 2022, 12:06
@Wali: Und fand bei dir jetzt eine Umstellung statt?
Kannst du zur Regionalfrequenz 346 MHz und 466 MHz etwas sagen?
Welche Sender sind darauf zufinden
