Aktuelle Zeit: Di 20. Okt 2026, 22:06
BeitragVerfasst: Mi 9. Okt 2019, 22:48
ich bin gerade frisch in eine neue Mietwohnung in einem Neubau (Bj 2016, im Haus sind ca. 10 Wohneinheiten) eingezogen. Über die Nebenkosten habe ich einen Unitymedia NRW Kabelanschluss mit drin.
Ich habe insg. 3 Kabeldosen in der Wohnung, je eine im Wohn- Schlaf- und Arbeitszimmer.
Im Wohnzimmer empfange ich alle Transponder problemlos (abgeglichen mit der offiziellen Frequenzliste Stand 08.10.2019).
Im Schlaf- und im Arbeitszimmer jedoch empfange ich die meisten, aber nicht alle Transponder. Unten die genaue Auflistung der Transponder die NICHT da sind.
Als Empfangsgerät ist in jedem Fall der in einem Philipps TV eingebaute Tuner verwendet. Ich habe den Fernseher und jeweils 2 Kabel an allen drei Dosen getestet, um sicher zu gehen das es nicht an meinem Equipment liegt.
An Verkabelung ist mir leider nicht viel bekannt. In meiner Abstellkammer kommt wohl ein Kabel aus dem Keller oder sonstwoher und wir dann über einen technetix ESI-03N 3-way Splitter auf die drei Räume aufgeteilt. AN den drei Ausgängen steht einmal "6.5dB" und zweimal "6.1dB" dran, falls das was zu sagen hat.
Jemand eine Ahnung, wie ich nun weiter den Fehler suchen könnte? Oder sind meine Möglichkeiten ausgeschöpft und ich sollte bei UM eine Störung aufmachen?
Vielen Dank für alle Ratschläge!
Hier die Liste der Transponder die ich im Schlaf- und Arbeitszimmer nicht empfange:
Code:
(266 und davor sind alle da)
274 // D274 // QAM256 // ONID:09999 // TSID:00141 (0x008D)
282 // D282 // QAM256 // ONID:09999 // TSID:00181 (0x00B5)
290 // D290 // QAM256 // ONID:09999 // TSID:00211 (0x00D3)
298 // D298 // QAM256 // ONID:09999 // TSID:00151 (0x0097)
306 // D306 // QAM256 // ONID:09999 // TSID:00171 (0x00AB)
314 // D314 // QAM256 // ONID:41985 // TSID:01101 (0x044D)
322 // D322 // QAM256 // ONID:41985 // TSID:01073 (0x0431)
(330 ist da)
338 // D338 // QAM256 // ONID:00102 // TSID:01079 (0x0437)
362 // D362 // QAM256 // ONID:00133 // TSID:00003 (0x0003)
370 // D370 // QAM256 // ONID:00133 // TSID:00002 (0x0002)
(378 und folgende sind da bis...)
402 // D402 // QAM256 // ONID:09999 // TSID:00471 (0x01D7)
(410 und folgende sind da bis...)
442 // D442 // QAM256 // ONID:09999 // TSID:00461 (0x01CD)
450 // D450 // QAM256 // ONID:09999 // TSID:00191 (0x00BF)
(458 und spätere sind da)
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 04:35
Evemtuell strahlt eine Störquelle in das Kabel ein, da es irgendwo ein Isolierfehler hat.
Ich vermute fast, dass du um einen Techniker der das prüft nicht drum rum kommen wirst.
