Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 08:10
 Betreff des Beitrags: Neuanschluss
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2017, 14:19
Hallo!
Ich werde demnächst einen Unitymedia-Anschluss bekommen und stecke dazu gerade in den Vorbereitungen und habe quasi noch eine abschließende Frage dazu.
Ich wohne in einem Haus mit drei Wohnungen. Das Haus hat einen Satellitenanschluss mit entsprechender Verkabelung in die einzelnen Wohnungen.
Diese Verkabelung soll nicht angefasst werden, also weiter bestehen.
Entsprechend ziehe ich ein neues Kabel, was bei mir baulich, zum Glück, sehr gut funktioniert.
Im Keller wird der Unitymedia-Anschluß gesetzt werden. Sicherlich bereits für drei Teilnehmer vorbereitet.
Ich selbst werde ein 5-fach geschirmtes Kabel vom OG in den Keller ziehen und das damit bereitstellen. Ich gehe mal davon aus, dass Unitymedia das Kabel am Verteiler in irgendeiner Weise anschließen wird.
In meiner Wohnung kommt dann das Kabel an (Leitungslänge ca. 25m) und daran entsprechend eine Multimedia-Dose. Geplant ist eine von Axing.
Nun die entscheidende Frage: Enddose oder Stichdose? (963-11N oder 963-00N)
Muss ich weiteres hinsichtlich Abschlusswiederstand und Dämpfung beachten?
 Betreff des Beitrags: Re: Neuanschluss
BeitragVerfasst: Di 26. Sep 2017, 05:29
rico_p hat geschrieben:
Nö, es wird doch nur ein Anschluss werden warum also?
Unfug, Du braucht Koaxleitung in Class A+ z.B. Kathrein LCD 111.
fung beachten?
Damit hast Du nichts zu tun das macht der Techniker. Sorge dafür das es einen (Schutz)Potenzialausgleich gibt und eine Steckdose für den Verstärker.
Lutz
BeitragVerfasst: Di 26. Sep 2017, 08:19
elo22 hat geschrieben:
Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Klar, ein Anschluss für mich. Die anderen Teilnehmer im Haus werden jedoch sicherlich auch Anschlüsse bekommen, so dass ich von insgesamt drei Anschlüssen ausgehe mit denen ich jedoch vermutlich nicht viel zu tun haben werde.
Ist ein Class A+ Koaxkabel. Halt 5-fach geschirmt. War nicht allzu teuer.
Ich wollte die Dose eigentlich schon bei mir vorbereiten, so dass da kaum noch was gemacht werden muss. Potentialausgleich? Wofür ist der und wo muss der ran?
Steckdose für einen Verstärker? Was meinst du damit?
BeitragVerfasst: Di 26. Sep 2017, 12:26
Ok. Vielen Dank!
Wie gesagt, Kabel muss ich halt vorbereiten. Sonst liegt da überhaupt nix, wenn der Techniker kommt.
Ich werde das wohl so machen, dass ich das Kabel entsprechend verlege. Im Keller schmeiß ich dem das quasi einfach hin und oben führe ich das Kabel in eine Aufputzdose. Auf beiden Seiten mit entsprechenden Reserven und fertig. Ist vermutlich der einfachste Weg für mich als Laien.
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2017, 14:19
Keine Dose, die hat der Techniker. Es sei denn Du braucht was passendes zum Schaltermaterial. Dann wirst du dir die entsprechende Zentralscheibe samt Abdeckung besorgen müssen.
Lutz
