Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 19:39
 Betreff des Beitrags: Mein Vater (80) heult bereits
BeitragVerfasst: Sa 1. Jul 2017, 16:50
Wir haben ein 3 Familienhaus. Eine Kabelanschluss mit 20db Verstärker, einen Dreifachvertreiler in die Wohnungen und 3 Dosen an denen 2 Fernseher hängen.
Bis vor 4 Tagen wunderbar, alles geht. Dann Lcht aus. Ich habe dann einen Baumarktverstärker mit 18db gekauft, ging nicht. Dann einen bei Conrad 20dm + Dämpfung und Verzerrungsknopf geht nicht.
Der Typ am Baumarkt meinte man müsste jetzt statt verstärken eher Dämpfen, die Kabelfritzen sind schuld.
Wer kann helfen
Mein Vati will einen neuen Fernseher kaufen....er versteht das nicht....und ist genervt
 Betreff des Beitrags: Re: Mein Vater (80) heult bereits
BeitragVerfasst: Sa 1. Jul 2017, 17:12
Du musst einen Techniker holen, der die Hausanlage einmisst, einfach nen Verstärker kaufen ist da leider nicht die Lösung.
BeitragVerfasst: Sa 1. Jul 2017, 18:10
Danke für den Tipp. Tauscht man einen Defekten gehen einen nicht Defekten aus und hat dieser die selben Leistungen dann geht das. Auch ein Techniker kann nur "Verstärken" oder "Dämpfen" - Unterschied ist nur das er vorher misst. Da hat der Techniker gemacht der von 20 Jahren die Anlage gebaut hat.
Ändert Kabel BW was, dann nicht
Daher die Fragen in einem Forum, ob das Problem andere hatten.
:10:
BeitragVerfasst: Sa 1. Jul 2017, 18:51
Da magst Du Recht haben, aber oft sind's Kleinigkeiten, daher meine Erfahrujg - immer einen Techniker beim Verstärker. Ansonsten geh ich die Frage mal an die anderen Members :)
BeitragVerfasst: So 2. Jul 2017, 15:05
stgtklaus hat geschrieben:
:10:
Das mag früher so gewesen sein, als die Sender auf einem deutlich schmaleren Frequenzband lagen. Heute wird nicht nur "Verstärkt" bzw. "gedämpft" (was übrigens NICHT nur durch einen Rückwegeverstärker geschehen sollte, sondern die ganze Installation sollte berechnet werden), sondern z.B. auch die Schräglage gemessen.
Besonders ohne Messgerät mit einem "Baumarktverstärker" genau den Pegel zu treffen ohne Störungen auf anderen Sendern zu verursachen ist sehr schwierig.
Kurzum - lass einen Techniker kommen der mit dem Messgerät die Installation durch misst bzw. neu einpegelt.
Das Unitymedia (übrigens NICHT mehr KabelBW) einfach etwas "ändert" ist eher unwahrscheinlich, da hiervon dann meist etliche Personen betroffen sind und nicht ein einzelner Haushalt.
Hat dein Vater zuvor Analog geschaut und mittlerweile digital können natürlich Störungen mittlerweile deutlicher auffalen!
BeitragVerfasst: So 2. Jul 2017, 22:12
Ein 20 dB Verstärker vor einem 3-fach Verteiler ist nicht mehr zeitgemäß. Da so ein Verteiler 66 dB dämpft und noch eine Dose dran hängt, nimmt man eigentlich schon einen 30 dB-Verstärker.
Das ist ja der allergrößte Schwachsinn! :abgelehnt:
Funktionieren alle Fernsehgeräte nicht mehr? Wer sagt, dass es am Verstärker liegt?
BeitragVerfasst: Mo 17. Jul 2017, 18:12
Es sollte ein Techniker beauftragt werden. Ein 20 dB Verstärker ist hier wohl zu klein.
